Grandezza Vano Contatori Enel
del_user_75641
ciao ragazzi secondo voi di che grandezza dev essere il vano che alloggia i contatori dell' enel?
ci sono delle dimensioni standard o minime?
il vano deve contenere 5 contatori da 4,5 Kw l'uno
aspetto delucidazioni grazzie a tutti
Luca Bettinelli
Non fai prima a chiederlo all'ENEL?
Io credo che una risposta sia giusto darla.
Senza a volte rispondere con commenti rapidi.A volte non li comprendo veramente.
Se prendi una"montatura" enel la misuri in tutte le dimensioni
puoi' avere un'idea di come dimensionare un armadio o un manufatto in cemento.
Magari aumentando le dimensioni considerando che poi devi trovare lo spazio per eventuali protezioni
a monte del contatore.Pui' grande lo fai ,nei limiti dello spazio che hai a disposizione meglio è.
Comunque di solito si chiede un preventivo all'Enel e quindi ne nasce un contatto diretto
con un funzionario.Se tu prepari già un disegno,anche a matita, oppure puoi illustrare bene sul posto
tutto andrà bene.
Buon lavoro.Oggi non è più un diritto lavorare ma una fortuna.
del_user_75641
ma il forum perchè esiste??
se per ogni cosa che vorressimo sapere andiamo a chiedere spiegazioni altrove il forum non avrebbe motivo di esistere......
concordo al 100%
Dipende dalla zona ENEL.
Io,dal 1982 ad oggi, non ho ancora scoperto:
1) Le dimensioni del vano ENEL
2) Se è/era obbligatorio il vano esterno oppure interno o indifferente.
3) L'altezza da terra
4) la distanza da un muro o pilastro laterale.
5) La sezione del tubo di igresso.
6) L'altezza minima del tubo di ingresso
.....per cui ho sempre fatto.come tutti, ad occhio copiando da altre abitazioni ed avendo l'accortezza di ridurre al minimo le curve del tubo, quasi sempre rigido da 32, ed una semicurva in testa, con fil di ferro (benedetta pigrizia) preinfilato.
Subito scompaio dalla circolazione. Ergo:chissà perchè ma quando il cliente mi dice di avvicinare che ci sono quelli dell' ENEL mi si guasta la macchina. Quando si dic ela scalogna :rolleyes:
:lol:
