domenicom Inserito: 5 luglio 2023 Segnala Inserito: 5 luglio 2023 Salve, un saluto a tutti, scusate ma non so se sto postando nella sezione corretta. Vorrei chiedervi un aiuto, mi potreste indicare dove poter scaricare i firmware per la eeprom della lavatrice samsung modello ww12h8400ew/wt. E' saltato l'integrato che comanda il motore sotto il grosso dissipatore. Sostituito l'integrato e cambiato il fusibile la lavatrice si accende regolarmente ed inizia i lavaggi però quando deve iniziare a girare il motore questo non gira, fa per partire, qualche strattone e non gira. Stavo pensando che il roblema fosse nella piccola sceda in verticale dove si trova pure l'eeprom. Grazie Domenico
Dumah Brazorf Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 A me sembra più un problema del motore. Se ha ancora il condensatore di spunto lo cambierei.
UABC80 Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 Premesso che non saprei come aiutarti, la macchina fa il difetto anche senza carico di biancheria?
domenicom Inserita: 5 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2023 Dumah, grazie per aver risposto... il motore è apposto ... poi è un motore ad inverter senza il condensatore UADC80... si fa il problema anche senza carico a vuoto completo
domenicom Inserita: 5 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2023 tempo fa mi si è presentato lo stesso problema e dopo aver cambiato l'integrato sotto il grande dissipatore ho dovuto cambiare anche la piccola scheda saldata in verticale dove si trova la eeprom ed ha ripreso a funzionare perfettamente... ora a distanza di un anno si è bruciato di nuovo l'integrato che comanda il motore, l'ho sostituito e non trovo anche la scheda verticale da sostituire per questo volevo tentarne la riparazione provando a rinserire il firmware come tentativo nella eeprom che si trova proprio su tale scheda piccola. La scheda della lavatrice è: DC92-01630A e la scheda piccola dove si trova la eeprom saldata in verticale invece ha il codice DC41-00191A (cihp eeprom 24C04K)
Dumah Brazorf Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 (modificato) Come mai pensi sia proprio la eeprom e non altro lì intorno? Par strano che si sia sputtanato il solo codice per far girare il cestello. Modificato: 5 luglio 2023 da Dumah Brazorf
domenicom Inserita: 5 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2023 Grazie per aver risposto, il fatto è che non ho lo schema elettrico e nel dubbio volevo provare con la eeprom.
causicurti Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 (modificato) Già la prima volta dovevi copiarti il bin della eproom nuova che avevi comprato. Ma non da nessun errore? hai controllato se manca una fase?se non trovi la schedina dei rivolgerti alla samsung. Modificato: 5 luglio 2023 da causicurti
domenicom Inserita: 5 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2023 Grazie per aver risposto. Non dà nessun codice errore purtroppo... Non so nemmeno come reperire la sceda piccola, la volta precedente l'avevo staccata da un'altra scheda (uguale).
del_user_293417 Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 Scusatemi per la domanda forse scontata, ma dove si possono reperire i vari firmware per aggiornare le lavatrici?
