SCRITTARA DATALOG
Buon giorno, ho un problema con la scrittura di un datalog.
Il PLC è 1212C DC/DC/DC v4.4 uso TIA V17 Update6.
Ho creato il file nella memory card con il relativo comando "DataLogCreate", impostando 10 record, il timestamp a 1 e definendo 5 colone (Par01,Par02,Par03,Par04,Par05). Appena creato tramite server web lo vedo attivo ed il nome corrispende a quello impostato nel programma, a questo file ho dato ID= 1. Se esporto il file e lo apro con exel vedo esattamente le colonne che io ho impostato con i relativi nomi. Fin qui sembra tutto regolare.
Allo stesso modo riesco a cancellare il file creato "DataLogDelete".
I problemi si presentano quando tento di scrivere i miei valori nel file "DataLogWrite" o provo a chiudere il file "DataLogClose". Entrambi i blocchi mi restituiscono il codice di errore 16#8092 " Il Data Log non esiste". Tutto questo mentre nel server wel lo vedo presente ed attivo. Entrambi i blocchi lavorano solo con il codice ID che ovviamente è uguale al blocco di creazione ID= 1.
Ho fatto ciclare lo stesso programma ance su una 1211C v4.0, stesso problema, quindi non trattasi di firmware del plc (ma quello ne ero già quasi certo).
Qualcuno può aiutarmi a capire cosa sbaglio?
Se avete bisono di altre informazioni chiedere pure.
Grazie in anticipo.
