Quale malfunzionamenti da l'ostruzione della trappola d'aria in una lavatrice?
paolaok
Come da titolo... se la trappola d'aria di una lavatrice è ostruita quali problemi può dare a una lavatrice? In particolare che tipo di acqua ci passa? Cioè acqua sporca del lavaggio, solo acqua pulita che viene dal rubinetto dell impianto di casa o acqua pulita del rubinetto più detersivi?
Link al commento
Condividi su altri siti
Nella trappola dell'aria si trova l'acqua che viene caricata in vasca (d'altronde sono comunicanti) che poi diventa sporca durante il lavaggio. Se dovesse ostruirsi, il pressostato non avvertendo più lo spostamento dell'aria intrappolata nel tubicino non riuscirebbe più a regolare correttamente il livello d'acqua nella vasca. Nelle vecchie lavatrici completamente meccaniche potevano capitare allagamenti…
Spiegato un po' da cani ma il principio di funzionamento è questo
Modificato: da UABC80
Link al commento
Qualcuno chiama erroneamente "trappola dell'aria" anche la tasca laterale delle lavastoviglie, ma lì dentro ci trovi l'air break ("salto dell'aria"), che è l'abbattitore della pressione idrica, quindi non c'incastra nulla. 😅
Link al commento
Grazie a tutti!
È che sto avendo rogne con la lavatrice di mio zio... cambiato scheda poi resistenza... speriamo sia la volta buona...
Domanda, avendo cambiato la resistenza ha senso fare uno di quei lavaggi con prodotti specifici per la puliza della lavatrice? Considerate che ha 10 anni e non lha mai fatto...
Modificato: da paolaok
Link al commento
1 ora fa, UABC80 ha scritto:
Perché non ce li descrivi? 😉
Perché ho chiamato il tecnico e ho speso un patrimonio 😭
Possibile che cambiando la.scheda parta la resistenza?😢
Link al commento
Speriamo di no... che non mi abbiano cambiato la scheda per niente...
Con scheda e resistenza nuova dite che la lavatrice è praticamente nuova?
Cioè c'è altro che si può rompere di importante?
Link al commento
Se non sappiamo per quale difetto è stata chiamata l'assistenza è un po' difficile risponderti, e comunque di solito un tecnico sa quel che fa…
Importante nel senso di costi? Il motore, specie se è a inverter e il gruppo vasca nel caso questa non sia apribile
Link al commento
