Lillocompany Inserito: 5 luglio 2023 Segnala Inserito: 5 luglio 2023 Buongiorno a tutti. Ho una villa su 2 piani. Non sono un tecnico. Il cavo dal contatore Enel prima di entrare in casa si divide in 2, e poi entra nei rispettivi quadri elettrici della taverna e del PT. Posso mettere un quadro esterno a valle del contatore Enel, ma a monte della villa per maggiore sicurezza? Magari con il magnetotermico ed il differenziale? E quale dovrei mettere? In casa nei 2 quadri elettrici ci sono da 25 e da 16 per le luci.
del_user_231807 Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 32 minuti fa, Lillocompany ha scritto: Posso Devi mettere una protezione se la distanza è superiore a tre metri, tra contatore e quadro elettrico generale nell' appartamento. 34 minuti fa, Lillocompany ha scritto: Magari con il magnetotermico ed il differenziale? Dipende dal tipo di cavo, se è in doppio isolamento, è sufficiente la protezione magnetotermica p Per la taglia necessita conoscere la sezione dei cavi. Ti ricordo che dai morsetti del contatore di energia elettrica, possono essere collegati solo due cavi, uno per fase e uno per neutro, è doppiati singolarmente all'interno del quadro elettrico che vorrai realizzare.
del_user_231807 Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 Aspetta correggo,tu hai un solo cavo di alimentazione, per cui se superiore a tre metri devi installare una sola protezione tra contatore e quadro elettrico dell'appartamento e non sdoppiare nulla , per il resto confermo quanto scritto prima
Lillocompany Inserita: 6 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2023 Confermo che dal contatore Enel all'ingresso c'è il cavo da 6mm con doppia protezione. Dall'ingresso nel mio perimetro fino al quadro di casa ci sono circa 15 mt. Temo che in un futuro remoto, anche se molto improbabile, possa tranciare il cavo. In questo caso sarebbe maggiormente sicuro installare anche il differenziale a monte?
del_user_231807 Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 Allora diciamo così, che se vuoi puoi mettere un differenziale, al massimo ti potrebbero dire: ma ti chi ha consigliato di mettere il differenziale, fai il mio nome , così tu sei salvo!😀 La componente magneto termica del dispositivo di protezione deve avere un potere d'interruzione non inferiore ai 6000A.
del_user_231807 Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 (modificato) Aggiungo, il differenziale deve aver euna corrente differenziale più alta di quella del differenziale nel quadro di casa Modificato: 6 luglio 2023 da augustoelektrico
del_user_231807 Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 Indica cosa hai nel quadro elettrico che così si può consigliarti al meglio
ilsolitario Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 Parti con un scatolina da 2 moduli e ci piazzi un MTD da 300mA 32A selettivo poi da lì vai a la prima derivazione.. Hai una scatola esterna dove si sdoppiano i cavi? Per fare un bel lavoro inserirei 2 piccole morsettiere tipo cembre dove far partire le 2 linee
Lillocompany Inserita: 8 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2023 Grazie tanto siete sempre risolutivi ed estremamente gentili. Buona giornata di cuore
