Condizionatore Samsung a pavimento AJ026TNJDKG rumore di gocciolamento
Buongiorno, mi hanno da poco installato un climatizzatore a pavimento, mio malgrado di notte mi sono accorto del fastidioso rumore di gocciolamento della condensa nella relativa vaschetta.
Da un controllo pare sia tutto ok, rimane quindi un problema di progettazione (secondo me), le goccioline di condensa che si formano internamente, cadono dall'alto e toccano la parte di plastica dove vengono raccolte (dove c'è poi il tubo di scarico della condensa) emettendo un rumore come un rubinetto che perde.
Qualcuno ha qualche rimedio? Io ho pensato a una spugnetta nella parte basse dove c'è la raccolta della condensa, altre idee? Qualcuno ha lo stesso problema?
Alessio Menditto
Si la spugna va benissimo.
per come fisicamente è costruito/concepito un apparecchio è impossibile che ciò che senti, sia un rumore dovuto a gocce che cadono
va indagato meglio su cosa produce il rumore che senti
Modificato: da click0
No no, fidati sono gocce di condensa che, essendo il climatizzatore più alto,, rispetto a quello classico a muro, le gocce cadono da molto più distanza e producono un vero rumore che non sopporto. Il clima in se è silenziosissimo, ma ciò non fa che amplificare il rumore di rubinetto che gocciola, che è la cosa in assoluto che non sopporto.
Inoltre aggiungo che il rumore non è continuo, ma intervallato ad ogni 5 minuti circa, penso sia il tempo della formazione della stessa gocciolina
Avevo anni fa un Ariele, mi sembra della Delchi, aveva lo stesso problema... anche se il rumore maggiore era dato dal compressore.
Se ne sei convinto, non posso che augurarti buon lavoro
