HobbyHome Inserito: 5 luglio 2023 Segnala Inserito: 5 luglio 2023 Buonasera, ho la necessità di dover portare nei pressi della presa telefonica, dato che non vi sono prese elettriche nella parete, un cavo elettrico, al quale andranno collegati dispositivi di basso assorbimento come trasformatori per modem e simili. Il cavo lo dovrò derivare da una presa a muro presente nella stanza adiacente, è il percorso più semplice, non essendoci corrugati o altre soluzioni per questa parete. La presa dalla quale andrò a prendere la corrente è una scatola portafrutti singola, ne approfitterò per sostituirla con 2 prese bipasso oppure con una schuko e un frutto bipasso. Una volta pronta la nuova configurazione dei frutti, per la derivazione che mi occorre gli collegherò: una spina --->cavo ---> foro sul muro e finalmente una volta raggiunta la stanza da raggiungere, la presa volante (o una ciabatta multipla). Premesso che nella zona dove intendo effettuare il nuovo foro ci sono già altri due fori per il passaggio di altri due doppini telefonici, mi sta spegnendo un dubbio. Per dare meno nell'occhio vorrei fare il 3º foro il più vicino possibile ai due doppinidel telefono. So però che potrebbero crearsi delle interferenze di convivenza delle due tipologie di cavi, dico bene? A quanti cm di distanza è a questo punto consigliabile tenersi a distanza col nuovo foro da effettuarsi, rispetto ai 2 doppini telefonici? Grazie
del_user_311161 Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 Quote A quanti cm di distanza è a questo punto consigliabile tenersi a distanza col nuovo foro da effettuarsi, rispetto ai 2 doppini telefonici? 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 cm
ROBY 73 Inserita: 5 luglio 2023 Segnala Inserita: 5 luglio 2023 (modificato) Ciao HobbyHome, 4 ore fa, HobbyHome ha scritto: So però che potrebbero crearsi delle interferenze di convivenza delle due tipologie di cavi, dico bene? A quanti cm di distanza è a questo punto consigliabile tenersi a distanza col nuovo foro da effettuarsi, rispetto ai 2 doppini telefonici? Puoi metterli anche attaccati, con cavi esterni e per una lunghezza che forse non arriva nemmeno a mezzo metro, non c'è nessun problema 3 minuti fa, contattoNC ha scritto: 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 cm Cosi tanti? 😁 Modificato: 5 luglio 2023 da ROBY 73
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 Però si deve anche considerare l'isolamento del cavo telefonico. Se l'isolamento del cavo non è certificato per 230Vac, i cavi devo essere separati sia in canalina/tubo, sia nelle scatole.
HobbyHome Inserita: 6 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2023 Al 99% non lo sono, sono cavi installati metà, massimo fine anni 80. Sono cavi telefonici, per la derivazione delle prese telefoniche, fatti passare attraverso il muro, appena sopra gli zoccoli/battiscopa.
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 La normativa è chiara in proposito: tutti i cavi che coesistono nei medesimi cavidotti e/o nelle scatole dovono essere isolati per la massima tensione presente. Nelle scatole si possono mettere i separatori isolanti, ma nei tubi non è possibile.
