torremozza Inserito: 6 luglio 2023 Segnala Inserito: 6 luglio 2023 Buon giorno agli amici del forum, ho questa tv che si accende e spegne in continuazione, senza audio e senza video, staccando la flatt che dalla main va al pannello la retro illuminazione resta accesa come pure si sente l'audio, quindi il problema è il pannello,non riesco a trovare uno dei siti dove si parla proprio di questo, mi potete indicare gentilmente qualcuno di questi? Grazie anticipatamente.
Dumah Brazorf Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 (modificato) Prima del pannello non c'è un'altra scheda? Entra il flat che arriva dalla mainboard e ne escono 2 o +, di solito è nascosta/incapsulata sotto un lamierino. Modificato: 6 luglio 2023 da Dumah Brazorf
torremozza Inserita: 6 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2023 Grazie per la gentile risposta, no non c'è altra scheda la t-con è incorporata al pannello.
3kek1 Inserita: 6 luglio 2023 Segnala Inserita: 6 luglio 2023 La tcon è incorporata alla main b., questa sigla mi torna un po' nuova, non è un modello ancora in garanzia?!
torremozza Inserita: 17 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2023 Buon giorno scusatemi se non ho risposto prima ma ho avuto ed ho ancora problemi di salute abbastanza seri, tornando al tv ha un solo flatt in uscita dalla main verso il pannello, pannello che ha incorpora la t-con che é a sua volta divisa in tre sezioni,dopo vari tentativi staccando il terzo pezzo l'apparecchio si accende si sente l'audio e si vede l'immagine,solo per due terzi, quindi il difetto é su quest'ultima parte, ho controllato uno ad uno tutti i condensatori ma senza risultato.Avete qualche consiglio da darmi? L'apparecchio non è in garanzia.
3kek1 Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Inserita: 17 luglio 2023 Il tv è del 2021, la tcon è integrata nella main come tutti i Samsung che si vedono e di pochi anni penso io, per cui il guasto è molto probabilmente il solito dei gate drivers, bisogna isolare circa 11 pin che variano a seconda di modelli o casi, sopra il flat a U che unisce le schedine..
Cutuliscia56 Inserita: 27 luglio 2023 Segnala Inserita: 27 luglio 2023 Ma in questi casi il difetto risiede sul pannello oppure sulla mainboard che contiene integrata la scheda t-con? Grazie per una risposta.
3kek1 Inserita: 27 luglio 2023 Segnala Inserita: 27 luglio 2023 pannello o schede direttamente collegate (condensatori, diodi)
