Ampliamento Fotovoltaico
Vorrei ampliare l'attuale impianto FV da 3kW in scambio sul posto a 6kW con accumulo,
Quali pratiche vanno fatte oltre l'aumento di potenza da fare all'attuale fornitore di energia?
hai solo lo scambio sul posto o anche un contoenergia adesso?
l'aumento di potenza del tuo fornitore è l'unica cosa che burocraticamente parlando non serve: puoi avere contratto di fornitura da 3 kW ed installarne 6!!
Ho solo lo scambio sul posto,
omaccio: quindi secondo il tuo parere non ho nulla da fare se non mi interessa aumentare la potenza di prelievo?
Non ho scritto questo; se aumenti la potenza installata devi comunque fare domanda all'enel..GSE ecc come quando ti sei mosso per il vecchio allaccio!
Io ho scritto che non ti serve avere in casa una potenza di 6kW di prelievo per installare più potenza sul fotovoltaico
E' proprio questo che chiedevo, siccome il primo allaccio me lo ha gestito un'altra persona, ora non conosco la procedura,
chiedo indicazioni sulla procedura da seguire
devi entrare nel portale GSE, si fa tutto da li ormai
e l'assistenza e faq varie ti aiutano passo passo.
del_user_311161
Ti serve il progetto  firmato !   non è fai da te !
