Scheda universale unità interna
Buongiorno
Ho visto che vendono delle schede universali per le unità interne dei climatizzatori.
Volevo chiedervi se avete avuto esperienze con queste schede
schede interne universali per on/off per inverter impossibile
Il discorso è che la scheda interna non ho relè di potenza.... comunica all'esterno con un altra scheda.
devi vedere lo schema elettrico a volte era nella parte interna della cover altre volte sotto il coperchio dell'unita esterna alcune macchine non avevano schede nell'unità esterna altre dei relè. altrimenti non ti resta che il manual service.
ma perche devi cambiarla?
Fa parte di un dual argo del 2004. 12 +12
Lo split che ha problemi si accende e si spegne da solo facendo dei bip (che probabilmente saranno i codici errore)
Ho provato a scambiare le sonde tra le 2 unità interne senza risultato.
Domani provo a scambiare le 2 schede
Il mio dubbio nel mettere una universale, sta nel fatto che l'universale è piena di relè mentre la mia non ha nessun relè
se l'esterna monta due compressori di pari potenza
scambia tra loro i condensatori di marcia dei compressori
Si ha 2 compressori distinti, ma partono entrambi.
Oltretutto il condensatore inerente all'unità interna in questo è stato sostituito l'anno scorso. Gli ho comunque misurati entrambi e sono giusti. Non ho provato a scambiarli
