Set up corsa faac E045
Fabio gemini3
Buongiorno
sono nuovo del forum, spero di aver inserito la discussione nel topic corretto :
Ho installato un impianto faac 412 con centralina E045 SENZA ENCODER ai motori. Sto provando ad eseguire la procedura di set up per memorizzare la corsa delle ante, ma purtroppo una volta memorizzato sia in apertura che in chiusura i due motori continuano a spingere oltre la corsa memorizzata , il che porta un grosso problema al cancello che in chiusura quando tocca il battente  di fine corsa che è a terra tende ad alzarsi l’anta perché il motore continua a spingere. È da premettere che ho tolto anche il tempo di lavoro aggiuntivo ! Qualcuno può aiutarmi a capire come mai? L’unica cosa che mi curve in mente è che senza encoder non funziona . Grazie
in questa sezione si trattano problemi relativi all'automazione industriale!
Scusami, ma invece di sperare di aver indovinato la sezione corretta sarebbe stato più utile se tu avessi usato il tasto "cerca". In questo modo avresti scoperto che esiste l'apposita sezione "cancelli elettrici", nel forum di impiantistica elettrica civile, dove si trattano questi argomenti e dove, forse, avresti anche potuto trovare giaà la risposta al tuo problema.
Se vuoi puoi riaprire la discussione nella sezione specifica.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
