miazza Inserito: 7 luglio 2023 Segnala Inserito: 7 luglio 2023 Ciao a tutti. Volevo cambiare la guarnizione del passo rapido perchè gocciola. Ho provato a vhiudere il rubinetto che c'è sopra per poter smontare il vitone ma è bloccato. Ci ho messo dello svitol e si è sbloccato ma si muove appena (diciamo 20 gradi di giro al massimo). Lo ho smanettato avanti e in dietro centinai di volte ma non ho guadagnato nemmeno un grado oltre i primi guadagnati subito. Quando si blocca si sente come se sbattesse contro qualcosa si sente un "toc" secco e non sembra calcare anche se è una sensazione. Cosa posso fare senza togliere l'acqua a tutto il condominio ?
robertice Inserita: 9 luglio 2023 Segnala Inserita: 9 luglio 2023 Se non hai una chiusura prima di quella o il contatore solo per il tuo appuntamento con la chiusura non puoi fare nulla, devi chiudere l'acqua a tutti
miazza Inserita: 10 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2023 18 ore fa, robertice ha scritto: Se non hai una chiusura prima di quella o il contatore solo per il tuo appuntamento con la chiusura non puoi fare nulla, devi chiudere l'acqua a tutti Immaginavo... speravo che dal sintomo qualcuno potesse immaginare il problema e darmi qualche suggerimento per sbloccarlo. Mi sa che me lo tengo così finché qualcuno del condominio non dovrà togliere l'acqua. Togliere l'acqua a tutto il condominio è un delirio e ci sono bar e gelaterie dove togliere l'acqua causa grossi disagi.... speriamo che il rapido non sia mai causa di una perdita in casa....
