Pulsante Di Sgancio
Salve a tutti,
non sono molto pratico di elettricita,la mia domanda:
con un pulsante dovrei tagliare una tri fase.
Se metto un piccolo trasformatore 220V/24V
un teleruttore, alimento la bobina del teleruttore
tagliandola con un pulsante funzionerebbe???
sicuramente non sono stato molto chiaro
ma non ne mastico volt e watt
ringrazio
Luca Bettinelli
Viste le premesse forse è meglio che lo fai fare da qualcuno esperto.
Del_user_23717
suppongo si tratti di un comando di autoritenuta.
1. il trafo potrebbe anche non servire con opportuno contattore con bobina a 400V
ma se è un discorso di sicurezza allora puoi usare un trafo 400V/24V
2. Se non crei l' autoritenuta, per avere tensione in uscita dal contattore devi tenere premuto il pulsante se questi è di tipo N.A. (o N.O. normalmente aperto), viceversa se usi un pulsante N.C. (normalmente chiuso) per eccitare la bobina del contattore, dovrai premerlo per tagliare l'uscita di questo.
Se spendi due righe in più per spiegare cosa devi fare, forse possiamo risparmiarci di buttare risposte a caso,
certo che anche il consiglio di Luca non è poi male! ;)
OK avete ragine, mi spiego
dovrei tagliare la tensione in un distributore
di gasolio privato.
Alimenttato tre fasi neutro e terra
il pulsante installato all'esterno deve
tagliare le fasi
ho un trafo 220Vac/24Vdc
teleruttore co bobina 24Vdc
pulsante nc
con questi componenti si può fare??
24Vdcpasso per il pulsante nc poi in bobina
purtroppo la bobina rimane sempre sotto tensione
va bene ugualmente??
lascia perdere tutto... acquista una bobina a lancio di corrente da applicare sul lato dell'interruttore generale e colleghi ad essa un pulsante di sgancio NA...
non posso che quotare quanto detto da Luca
