CITOFONO URMET 1148/2
Inserito: (modificato)
Salve.
Ho un impianto citofonico URMET sch 1148.2 con alimentatore 786/15.
Lavora su due cancelli. Soltanto uno funziona nel senso che quando citofonano riesco regolarmente ad aprire il primo cancello. Se invece mi citofonano dal secondo cancello, improvvisamente, non riesco più ad aprirlo. Premetto che riesco ad aprire ambedue i cancelli dai pulsanti che ci sono giù. Perdonate ma non sono un tecnico..un elettricista è intervenuto e secondo lui è da cambiare l’intero alimentatore alla modica cifra di 260€.
Vi chiedo se c’è un modo per resettarlo o se vi viene in mente altro per il ripristino del corretto funzionamento.
Grazie a tutti in anticipo.
Uniformata la formattazione del testo.
Ciao Franzen,
Presumo che il tuo impianto sia quello a pag. 9
https://sacotelurmet.com/wp-content/uploads/2019/12/786-15/525833.pdf
.........Vi chiedo se c’è un modo per resettarlo
Non si resetta nulla, eventualmente potresti provare ad invertire i collegamenti dei due posti esterni sui morsetti 7-1-4-SN1 con i fili sui morsetti SN2-6-3-9 e vedere se il problema si inverte da una postazione all'altra, oppure si riscontra qualcos'altro.
Dimenticavo:
Bisognerebbe aprire il 786/15 e vedere se c'è qualche componente rotto a vista.
Comunque aspetta gli esperti Urmet del forum che sapranno darti delle risposte più precise
Roberto Garoscio
La fonica commuta da un posto all’altro?
