CPietro Inserito: 9 luglio 2023 Segnala Inserito: 9 luglio 2023 Buonasera, Sto cercando dei faretti (spot/downlight) in corrente costante da incasso con foro 60-80mm. Sono facilmente individuabili modelli con driver incluso, ma io vorrei acquistare solo il dispositivo illuminante in quanto da alimentare con driver DALI da me fornito. Qualcuno ha suggerimenti? Grazie in anticipo, Pietro.
patatino59 Inserita: 9 luglio 2023 Segnala Inserita: 9 luglio 2023 (modificato) Che driver hai ? Se lo devi ancora prendere ti consiglio il LEF LE20 DP, multitensione e multicorrente da 20 Watt, col quale puoi pilotare qualsiasi faretto commerciale, singolarmente, o in serie fino a tre, in corrente costante, o anche tratti di stripled in tensione. Personalmente ci ho pilotato faretti nati per essere accesi On-Off, e diventati Dali dimmerati. Modificato: 9 luglio 2023 da patatino59
CPietro Inserita: 9 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2023 4 minuti fa, patatino59 ha scritto: Che driver hai ? Se lo devi ancora prendere ti consiglio il LEF LE20 DP, multitensione e multicorrente da 20 Watt, col quale puoi pilotare qualsiasi faretto commerciale, singolarmente, o in serie fino a tre, in corrente costante, o anche tratti di stripled in tensione. Personalmente ci ho pilotato faretti nati per essere accesi On-Off, e diventati Dali dimmerati. Devo ancora prenderlo, terrò a mente il consiglio. Grazie. Purtroppo sto facendo fatica a trovare faretti senza driver incluso, mi dispiace anche da un punto di vista ecologico buttare via o lasciare inutilizzato un prodotto nuovo.
ilsolitario Inserita: 9 luglio 2023 Segnala Inserita: 9 luglio 2023 Faretti da soffitto o da incasso a terra? Lo chiedo perché ultimamente sono molto richiesti per illuminazione da esterno
patatino59 Inserita: 10 luglio 2023 Segnala Inserita: 10 luglio 2023 10 ore fa, CPietro ha scritto: sto facendo fatica a trovare faretti senza driver incluso Siamo di fronte ad un bivio. La fabbrica orientale vende ogni corpo da due soldi col suo driver da due soldi. Per praticità di cablaggio e manutenzione, l'installatore tende ad evitare la soluzione in serie a corrente costante D'altra parte, se ne trovi è la grande marca a proporli, con costi decisamente superiori. Come te, odio i piccoli driver cinesi da 3 watt. Ne ho parecchi, che non butto, ma tengo per i componenti interni.
