Condizionatore che puzza, ho provato di tutto
Buongiorno, ho un condizionatore aux da 24000btu di 2 anni fa che continua a fare puzza di umidità.
Vi do qualche dettaglio e vi chiedo disperatamente aiuto:
- la canalina della condensa è murata per meno di 2 metri, poi esce fuori e continua a scendere per altri 5 metri circa e scarica nel vuoto in cortile senza risalite. Scarica tranquillamente senza essere otturata
- ho già fatto fare l'igienizzazione
- l'unità interna (per impossibilità di fare altrimenti) purtroppo è messa circa 5cm dal soffito
- sul muro non ci sono segni di perdite nella parte iniziale del tubo della condensa
Avete qualche idea su cosa potrebbe essere?
La puzza si è ripresentata già il giorno dopo aver fatto l'igienizzazione e il tecnico ha allargato le braccia, non sapendo come risolvere il problema.
Ha senso mettere un sifone anche se non è collegato ad uno scarico?
per come è fatto loscarico  secondo me è un più probabile un problema interno all'unità..
del_user_231807
ma raffresca bene, o stenta. Dico la mia:
in auto, quando stacchi l aria  condizionata e mantieni le ventola ventola dell'abitacolo acceso, si avverte un leggero odore di umidità, su questo ragionamento presumo e penso che raffresca male l'unità interna, ma ci fosse un problema con il gas refrigerante, una sonda, o altro legato al raffrescamento?
Quando si parla di igenizzazione si apre un mondo. Chi pulisce solamente i filtri, chi spruzza un'po di schiuma e poi passa un pennellino, chi smonta il motore della ventola, scocca e tira fuori l'impossibile e di sporco ne esce...  Ovviamente per fare un lavoro  così serve personale esperto..  Esistono delle pasticche di antibatterico da  inserire nella vaschetta di condensa
Il condizionatore raffresca bene, posso provare a mettere una temperatura alta in modo che non attacchi il raffreddamento e vedere se continua la puzza.
A parte la pulizia dei filtri e della scocca internamente, sinceramente non so quale metodo hanno usato. Hanno tolto la scocca, messo il sacco e spruzzato qualcosa. Il tutto sarà durato una mezzora.
Il 10/7/2023 alle 12:27 , click0 ha scritto:
Una foto alla ventola dell'unità interna?
Questo è un po' più complicato..dovrei spuntarlo
Xxxxbazookaxxxx
Metti un cotton fioc tra le alette del ventilatore tangenziale e annusalo dopo che l’hai estratto.
