Paolo Fanizzi Inserito: 10 luglio 2023 Segnala Inserito: 10 luglio 2023 Buonasera. Ho sostituito un PLC s7-300 con un S7-1500. Devo ripristinare il collegamento MPI con 3 PLC S7-300. La comunicazione era attraverso le X-Put. Sto utilizzando una Helmotz netlink Pro Compact. Qualcuno ha idea di come configure questa comunicazione? Grazie
dina_supertramp Inserita: 12 luglio 2023 Segnala Inserita: 12 luglio 2023 Ciao, quello che hai indicato sembra un adattatore da Eth --> MPI, usato per programmare la CPU nel caso non avessi il PC Adapter MPI della Siemens ad esempio (ti colleghi alla CPU tramite quello) Se ho capito bene devi fare comunicare un s7-1500 con degli s7-300 attraverso Profibus. Ti serve quindi il modulo Profibus da aggiungere al rack del tuo s7-1500. Vedi questo ad esempio: SIMATIC CP 1542-5 (siemens.com) Io ho sempre usato quello Siemens per evitare "sbattimenti" di configurazione, ma credo che puoi trovare anche dispositivi di terze parti. Ciao,
