reka Inserito: 11 luglio 2023 Segnala Inserito: 11 luglio 2023 il mio impianto di casa parte da una cabina in giardino dove c'è il contatore e il primo quadro. il primo quadro contiene: un MTD AC C10 che fa luci e prese della cabina stessa e un capanno in giardino. un puro AC 30mA con sotto C16 e C10 che fanno luci e prese del giardino poi c'è un C40 6000A da cui parte la linea verso il quadro generale in casa, a questo c'è attestato un FG16 che viaggia con altri cavi in alcune tratte. avendo spazio e dovendo fare altri lavori senza corrente pensavo di metterci un differenziale puro, domanda: -AC o A ? -selettivo? -0,100 o 0,300? -ad alta immunità? nel quadro in arrivo ci sono vari differenziali puri di tipo A e F da 0,03A.
del_user_311161 Inserita: 11 luglio 2023 Segnala Inserita: 11 luglio 2023 Quote -AC o A ? -selettivo? -0,100 o 0,300? -ad alta immunità? 300mA , tipo A , immune , selettivo .
reka Inserita: 11 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2023 azz, mi vuoi far spendere 😀 chiedevo per aver la sucsa per risparmiare.. vabbè domani passo dal fornitore e vedo che tiene.
reka Inserita: 11 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2023 scherzi a parte, perchè non 100mA? sapevo pche per la selettività verticale bastava il triplo di sensibilità rispetto a quelli sotto. dici che rischio? (a parte che i 100 sono meno diffusi e magari mi costa pure di più)
del_user_311161 Inserita: 11 luglio 2023 Segnala Inserita: 11 luglio 2023 Quote perchè non 100mA? perche con 300mA non garantisci i 50 volt ?
ivano65 Inserita: 11 luglio 2023 Segnala Inserita: 11 luglio 2023 (modificato) i 100ma sono non sempre facili da trovare. il 300ma selettivo e' sempre disponibile. x contatto NC: il differenziale in questione deve proteggere la linea da eventuali guasti a terra . la protezione sulle masse deve essere garantita dai differenziali di zona OBBLIGATORIAMENTE ad alta sensibilita', quindi il 300ma non ha questo compito.se comunque vuoi essere ancora piu' tranquillo cerca il 100ma selettivo, ma ripeto non e' facile da reperire e il prezzo potrebbe essere elevato Modificato: 11 luglio 2023 da ivano65
reka Inserita: 11 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2023 sì sì, è anche una curiosità nozionistica.. domani chiedo che cosa hanno disponibile, se non c'è nulla e devo farlo arrivare allora chiedo il prezzo di 100 e 300 poi decido
del_user_311161 Inserita: 11 luglio 2023 Segnala Inserita: 11 luglio 2023 Quote il differenziale in questione deve proteggere la linea da eventuali guasti a terra in base a quale calcolo viene stabilito la corrente di quasto a terra da tagliare ? Coordinato in base a cosa ? A posto di 100mA o 300mA , perche non un 10 o 15 Ampere di corrente differenziale ?
del_user_311161 Inserita: 12 luglio 2023 Segnala Inserita: 12 luglio 2023 Quote per la selettività verticale bastava il triplo di sensibilità Almeno il triplo di selettività amperometrica , quindi puoi salire fino a 1 Ampere massimo da norma CEI 64-8 per residenziale . Per la scelta del selettivo , riguarda eventuali SPD da installare a valle e lasciare un ampio margine di selettività temporale a valle per eventuali futuri ampliamenti e modifiche .
reka Inserita: 12 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2023 chiaramente a livello domestico il triplo rispetto agli 0,03 è il 0,1A per questo ho chiesto se sto tranquillo anche con un 0,1A nel caso non costasse una fucilata. visto che introduci l'argomento, se puoi dare un occhio (andrebbero nello stesso centralino):
del_user_311161 Inserita: 12 luglio 2023 Segnala Inserita: 12 luglio 2023 Quote chiaramente a livello domestico il triplo rispetto agli 0,03 è il 0,1A certo, il massimo che puoi salire comunque è 1 A , non oltre . Quote se puoi dare un occhio lo farò
