Alessiogio Inserito: 12 luglio 2023 Segnala Share Inserito: 12 luglio 2023 Buongiorno a tutti, la mia lavatrice Hotpoint NF825WKIT da qualche settimana ha iniziato a perdere poca acqua da sotto: nello specifico guardando frontalmente la lavatrice, a terra sulla sinistra (in corrispondenza del cassetto detersivo) trovo giusto un filo d’acqua a fine lavaggio. Ho controllato tubo di carico, pulendo anche dal calcare il filtro che si trova dentro la lavatrice. Controllato anche il tubo di scarico e verificato durante un intero lavaggio la presenza di eventuali perdite su entrambi, ma non ho riscontrato nulla. Specifico che nel cassetto dei detersivi trovo sempre acqua alla fine del lavaggio, sia nel comparto ammorbidente che negli altri due. Ho smontato il cassetto e pulito bene sia il cassetto stesso che all’interno del vano con anticalcare, liberando anche i vari foto della tramoggia con uno stuzzicadenti. Da cosa può dipendere? Pressione eccessiva dell’acqua forse? Grazie a chiunque mi potrà aiutare! Un saluto Alessio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2023 Sarebbe il caso di smontare tutto il cassetto del detersivo completo di tramoggia e fargli una decalcificata con muriatico , iniziando da dove entra l’acqua . Cosi guardi bene pure il tubo di raccordo tra cassetto e vasca . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293417 Inserita: 13 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2023 Confermo quanto scritto da @Stefano Dalmo E' successo pure a me e la colpa era del cassetto detersivi; nel mio caso ho dovuto sostituirlo completamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
