doppio cavo per linea terra?
Buongiorno a tutti,
ho da poco ristrutturato casa e l'impianto elettrico è stato parzialmente rifatto da un professionista che mi ha soddisfatto molto per l'operato.
Un episodio mi ha però incuriosito e vorrei condividerlo con voi che siete suoi colleghi.
Il lavoro è terminato una 20-ina di giorni fa e lo abbiamo richiamato perchè mia moglie ha cambiato idea circa l'installazione di un punto presa in corridoi.
Abbiamo chiamato lo stesso professionista il quale è stato così gentile da venire e in poco tempo ha ricavato la presa da una in corrispondenza ma nel farlo ho notato che il cavo di terra che correva in quei tubi corrugati non è uno doppio (credo da 4mmq) come in altre zone ma due da 2.5mmq collegati assieme. Gli ho chiesto il motivo e ha detto che lo aveva terminato e aveva adottato questa soluzione che è la stessa cosa. Senza batter ciglio, poi, è uscito e si è ripresentato con una bobina giallo-verde da 4 e ha sostituito il tratto a doppio cavo.
Secondo voi?
2 ore fa, ocramido75 ha scritto:
Secondo voi?
Dal punto di vista eettrico 2 cordine da 2,5 mm2 sono anche meglio di una da 4mm2
del_user_311161
Quote
Secondo voi?
Nulla di strano,  aveva del 2,5  da fare fuori e lo ha posato .
se su un impianto nuovo si iniziano a fare queste cose, chissà fra 20anni...
Maurizio Colombi
Perchè?
grazie a tutti per il contributo!
in effetti mi ha incuriosito più l'atteggiamento dell'elettricista che ha ritirato subito il "doppio" filo e ripassato quello più spesso.
Il 12/7/2023 alle 21:12 , Maurizio Colombi ha scritto:
Perchè?
infatti, perchè se tecnicamente mi pare di aver capito che due cavi potevano starci tranquillamente al posto di uno solo?
A questa domanda può rispondere solo il tuo elettricista. Io suppongo che sia per non dar adito ad eventuali tue contestazioni.
Ribadisco che, a parte una maggior occupazione di volume nei corrugati, non vedo contro indicazioni.
magari esiste uno schema dell'impianto e ha deciso che era meglio rispettarlo perfettamente.
@Livio Orsini l'elettricista non ha risposto. si è alzato, è uscito, è tornato con una bobina di cavo giallo/verde che ha passato dopo aver tirato i due cavi. dopo gli ho chiesto il perchè: ha fatto spallucce e ha detto che tanto è la stessa cosa e x lui non cambiava nulla. presumo sarà come diceva contattoNC : che aveva del cavo 2,5mmq da smaltire e lo ha passato al posto del 4mmq o che magari questo non l'avesse disponibile al momento della posa in origine.
infatti ho notato (ma non avevo detto nulla) che ha passato un cavo grigio allacciato al giallo/verde preesistente contrassegnandolo come terra mediante nastro isolante , appunto giallo verde, che poi ha ripassato prima ancora di fare la presa per il quale è stato chiamato. se non fosse venuto per questo, credo che sia i doppi cavi da 2,5 al posto di quelo da 4mmq che il cavo grigio identificato come terra mediante nastro isolante giallo/verde, sarebbero ancora al posto loro. certo non avrebbe inficiato il corretto esercizio dell'impianto.
@reka no, non c'era uno schema. l'artigiano ha agnito per esperienza: in fondo lui ha rifatto solo una parte dell'appartamento (ancora con cavi pieni e sottili anni 70), visto che la restante parte è stata rifatta una decina d'anni fa e abbiamo deciso (noi committenti) di rifare solo parte strettamente necessaria
del_user_311161
Concordo, anche se ci fosse a schema una cosa del genere , il progettista è alle prime armi . Prima di sdoppiare un cavo si vede la fattibilità del installazione e la disponibilità commerciale del cavo unico . Siccome sono sezioni ridicole  , è corretto in questo caso usare cavo unico .Se è stato messo a progetto, non è sbagliato , ma è ridicolo .
