Sale91 Inserito: 12 luglio 2023 Segnala Inserito: 12 luglio 2023 Ciao a tutti, prossimamente andremo ad installare dei convertitori volumetrici per monitorare il consumo del Gas. Ora questi convertitori hanno un uscita impulsiva, la mia domanda è la seguente: come faccio a sapere quanto vale un impulso??? Grazie mille
drn5 Inserita: 12 luglio 2023 Segnala Inserita: 12 luglio 2023 Sulla scheda tecnica dei questi prodotti trovi i dati che ti servono... Una foto, il modello, il tipo potrebbero essere d'aiuto.
Sale91 Inserita: 17 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2023 Grazie per la risposta. I contatori sono i seguenti: https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/explorermini_brochure_ITA.pdf https://www.fastonline.it/it/p/genius-slim
luigi69 Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Inserita: 17 luglio 2023 tu fisicamente, li hai gia da te ? essendo programmabili e configurabili , bisogna capire se hanno su una etichetta con segnato... dal catalogo , non mi pare sia un dato fisso
Adelino Rossi Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Inserita: 17 luglio 2023 Voi avete già un punto misura fiscale del gas certificato a norma. Questi emette o dovrebbe emettere degli impulsi di misura del tipo impulsi/SMC. Lo strumento che hai presentato dovrebbe avere in ingresso aggiuntivi un sensore di pressione e un sensore di temperatura per le necessarie correzioni sulla misura. Trattandosi di una misura fiscale certificata dovresti avere tutti i dati del misuratore primario già installato in particolare la portata fondo-scala e gli impulsi disponibili per l'esterno.
Sale91 Inserita: 20 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2023 Innanzitutto grazie a tutti per le risposte. Poi avrei un altra è spero ultima domanda: Il ripetitore che verrà installato è una barriera ATEX e come tale ha un contatto pulito in uscita. Il conta impulsi che ci forniranno ha un contatto pulito in ingresso. Ergo nessuno dei due dispositivi è in grado di eccitare l'altro.... possibili soluzioni?
Adelino Rossi Inserita: 22 luglio 2023 Segnala Inserita: 22 luglio 2023 Premessa, non conoscendo la dimensione degli Impianti in oggetto ne di quanti SMC7giorno/ora, si tratta. Lavori di questo tipo, se sono ad uso interno aziendale, non hanno nessun valore fiscale o contrattuale. Lavori di questo tipo devono essere fatti da installatori qualificati e autorizzati. Comunque per rispondere, il master è il convertitore ripetitore, se il segnale in uscita del gruppo misura non è idoneo all'interfaccia è evidente che devono essere interposti uno o più dispositivi atti ad eseguire una interfaccia corretta e compatibile.
