gettis Inserito: 13 luglio 2023 Segnala Inserito: 13 luglio 2023 Buongiorno. Sapete dirmi se esiste in commercio un centralino che riesce a chiamare(tramite internet) come intercomunicante 8 stanze ognuno con la sua chiamata? Grazie
luigi69 Inserita: 13 luglio 2023 Segnala Inserita: 13 luglio 2023 Ciao gettis....domanda poco chiara.... a chiamare cosa...dei telefoni ? fissi , cioè il vecchio a tastiera o trasferimento di chiamata su cellulari o sistema VoIP ? ? cosa intendi ognuno con la sua cianmata.. una identificazione precisa, un nome ?
gettis Inserita: 13 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2023 (modificato) 5 ore fa, luigi69 ha scritto: Ciao gettis....domanda poco chiara.... a chiamare cosa...dei telefoni ? fissi , cioè il vecchio a tastiera o trasferimento di chiamata su cellulari o sistema VoIP ? ? cosa intendi ognuno con la sua cianmata.. una identificazione precisa, un nome ? Ciao. Allora preciso a cosa serve; in un B&B abbiamo la hall in cui necessita mettere tipo un telefono che dovrebbe chiamare alle 8 stanze del B&B che sono ovviamente un po distanti dalla hall e non si possono passare cavi; per cui se esistesse un sistema tramite internet che dovrebbe essere in grado di chiamare le stanze e le stanze chiamare alla hall; il tutto tramite il router che si trova nella hall e l'altro router che si trova nelle stanze distaccate. Grazie P.S. Solo come diciamo intercomunicanti, no telefono; come identificazione basta che se per esempio chiamo la stanza 5 suona alla 5 e se la 5 chiama alla hall si dovrà capire che chiama la stanza 5 Modificato: 13 luglio 2023 da gettis
luigi69 Inserita: 13 luglio 2023 Segnala Inserita: 13 luglio 2023 ok ho capito , ma non posso aiutarti se ci fosse stata la possibilità di passare 2 fili , con un semplice e vecchio centralino telefonico urmet si poteva fare
gettis Inserita: 13 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2023 1 ora fa, luigi69 ha scritto: ok ho capito , ma non posso aiutarti se ci fosse stata la possibilità di passare 2 fili , con un semplice e vecchio centralino telefonico urmet si poteva fare Ti ringrazio per aver collaborato
max.bocca Inserita: 13 luglio 2023 Segnala Inserita: 13 luglio 2023 Prova a sentire 2n, loro hanno sistemi che viaggiano su eth, altrimenti puoi mettere un centralino tipo Alcatel OXO/OXE con apparecchi IP, questo puoi permettere anche chiamate verso la telefonia tradizionale.
gettis Inserita: 14 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2023 13 ore fa, max.bocca ha scritto: Prova a sentire 2n, loro hanno sistemi che viaggiano su eth, altrimenti puoi mettere un centralino tipo Alcatel OXO/OXE con apparecchi IP, questo puoi permettere anche chiamate verso la telefonia tradizionale. Ok ora mi informo. Grazie
DavideDaSerra Inserita: 14 luglio 2023 Segnala Inserita: 14 luglio 2023 Telefoni da tavolo "gsm", poi memorizzi i numeri delle varie stanze nelle selezioni rapide. Oppure fai un sistema SIP con centralino virtuale.
mrgianfranco Inserita: 14 luglio 2023 Segnala Inserita: 14 luglio 2023 18 ore fa, gettis ha scritto: per cui se esistesse un sistema tramite internet ma nelle stanze hai connessione su cavo ethernet?...oppure è tutto wifi?
gettis Inserita: 14 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2023 4 ore fa, mrgianfranco ha scritto: ma nelle stanze hai connessione su cavo ethernet?...oppure è tutto wifi? Nelle stanze ci sta sia il wi-fi che la connessione con cavo ethernet che va al router
