Pressostato acqua lavatrice
Stefano100
Buona sera, ho da tempo un problema di poco carico di acqua all'inizio del programma della lavatrice che comporta a non lavare bene i panni, e sono costretto ogni volta ad aggiungere dell'acqua all'inizio.
Ho già cambiato il pressostato ma non è cambiato nulla.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Controlla la trappola attaccata alla vasca  .
dove nasce il tubicino . Potrebbe essere intasata
Link al commento
Stefano Dalmo
Oppure il carico ostruito e in fase di carico a tempo entra poca acqua.
controlla il flusso in ingresso nel cassetto dei detersivi . Nei due scomparti
Link al commento
Dalmo , quando ho montato il pressostato ho soffiato nel tubicino e passava l'aria .
UABC80,  MARCA AEG L74486FL INVERTER MOTOR TECNOLOGY
almeno da 5 /7 anni
Link al commento
Dalla vaschetta sembra scendere bene e a lavatrice senza panni il livello arriva fino all'orlo basso dell'oblò., Invece con i panni l'acqua si ferma molto prima e non riesce neanche a schiumare
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa , ma che significa che passa l'aria  ?
Magari e' pulita , ma non significa niente che passa l'aria .
Se hai dei dubbi sul carico , va controllata
Link al commento
Infatti non deve schiumare, perché i tensioattivi si spalmano sul carico. 😉
È tutto nella norma, semmai ricalibra il dosaggio del detersivo, che non deve essere esclusivamente quello liquido.
Link al commento
Stefano Dalmo
Stefano ,come  posso spiegarti  che anche soffiando e  passando aria non  significa che sia libera la trappola   O che sia  viceversa , Ostruita , ma può essere piena di schifezza e ridurre il volume  necessario.Se vuoi eseguire le verifiche questa è una da fare , altrimenti fai come meglio credi .
Link al commento
Avrà il pressostato elettronico, ormai il carico a tempo è in minoranza.
Link al commento
Ma la lavatrice ha sempre fatto cosi' (dato che ce l'hai da qualche anno) oppure il problema é recente?
All'inizio del lavaggio (non a lavatrice vuota), fa dei rabbocchi a mano a mano che con le rotazioni i panni assorbono l'acqua? Se si', carica correttamente. Considera anche che nel ciclo cotoni (praticamente il solo che puo' lavare la capacità massima dichiarata) é normale che usi poca acqua al lavaggio, se no il detersivo si diluisce troppo e perde efficacia.
Ovviamente parliamo del ciclo Cotoni e non del ciclo Eco, eh!!!! li' é normale che carichi pochissima acqua e che i risultati di lavaggio e risciacquo siano deludenti, soprattutto se molto carica e i panni sono molto sporchi.
Hai potuto osservare se nei risciacqui il livello é un po' più alto?
Il problema c'é anche nei cicli che dovrebbero caricare più acqua, come il ciclo Delicati?
Link al commento
Dalmo, proverò a pulire la trappola e controllarla, ti farò sapere
Bakasana, il problema è recente, constaterò per le altre domande e ti farò sapere
Link al commento
Ho controllato e pulito la trappola e ho provato i vari programmi, effettivamente quello cotoni carica meno acqua, mentre gli altri vanno meglio con il carico d acqua e specialmente con il risciacquo.  Dovrò mettere meno panni col programma cotoni, comunque grazie delle risposte che mi avete dato , buona serata
Link al commento
