Pompa Intex piscina
Buongiorno ho montato il motore della mia piscina è noto che lavora per una mezzoretta e si ferma poi raffredda e riparte cosa posso controllare mi hanno detto di sostituire il  condensatore di 6uf CBB61 può essere la causa il filtro e pulito grazie
Dumah Brazorf
La pompa è al sole diretto? Sarebbe da evitare.
Grazie per la risposta ma gli altri anni ha funzionato sempre nello stesso posto quindi credo non si il sole il problema
Dumah Brazorf
Ah ok, se ha già degli anni il condensatore è una valida prova, anche perchè non c'è molto altro da fare...
Potrebbero anche essere i cuscinetti usurati, per cui lo sforzo aumenta.
Comunque come prima prova anch'io sarei per sostituire il condensatore.
Grazie sempre per i preziosi consigli . proverò per prima la sostituzione del condensatore grazie
