tv samsung mod.ue65nu7092u ,manca audio
salve a tutti ho questa tv si vede benissimo ma  manca l audio ,ho controllato gli artoparlanti e sono buoni con il tester a ohm si sente il rumorino.potete darmi una dritta ? grazie mille
bisognerebbe visualizzare con oscilloscopio il segnale analogico in ingresso al finale audio per fare una diagnosi. Potrebbe essere anche una questione di firmware incasinato. Nel menu installazione c'è una voce "reset alle impostazioni di fabbrica"?
salve riccardo la mainedoard  è bn94-12873b,monta un eprom winbond 25Q80DVSI vorrei sapere se il firmware risiede su questa eprom, perche se cosi fosse posso leggerla cancellarla e riprogrammarla.sulle schede westel per lo stesso problema ho risolto leggendola e riprogrammandola ma quelle sono eprom winbond 25q16 e 25q32 in queste sono certo che risiede il firmware.
credo di sì,ma prima verificherei se arriva il segnale al finale. In cuffia si sente?
no ho fatto la prova salve riccardo la mainedoard  è bn94-12873b,monta un eprom winbond 25Q80DVSI vorrei sapere se il firmware risiede su questa eprom, perche se cosi fosse posso leggerla cancellarla e riprogrammarla.sulle schede westel per lo stesso problema ho risolto leggendola e riprogrammandola ma quelle sono eprom winbond 25q16 e 25q32 in queste sono certo che risiede il firmware.
no ho fatto la prova con la cuffia
ho provato adesso ma non ha la presa cuffia c'è solo l uscita ottica
prima di staccare ,leggere e riscrivere la flash io fare le verifiche oscillografiche
