s.h.s 68 Inserito: 14 luglio 2023 Segnala Inserito: 14 luglio 2023 (modificato) Salve ragazzi ,ho un condizionatore pinguino di De'Longhi con acqua , modello PAC 70 ECO . La domanda è: Come funziona sta pompa? Quando si deve accendere? Il condizionatore va , raffredda bene ma la pompa e sempre ferma . Qualcuno mi può spiegare gentilmente come funziona . Dal manuale non si capisce niente. La macchina e da riparare non e nuova. Grazie. Modificato: 14 luglio 2023 da Alessio Menditto Corretto titolo
Semplice 1 Inserita: 14 luglio 2023 Segnala Inserita: 14 luglio 2023 Ciao s.h.s 68 Puoi fare una ricerca Google : pinguino de longhi pac 70 eco Io ho trovato un Manuale d'Uso andando all'indirizzo : http://i.manualretriever.com/lect.php?ID=3392829&lg=I&h=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&src=15#google_vignette e poi cliccando su DOWNLOAD. La tanichetta con l'acqua serve per migliorare il funzionamento della Macchina (vedi la spiegazione a pag. 8 cartacea). La Macchina lavora meglio (consuma meno energia) se vi è la presenza d'acqua che viene utilizzata per raffreddare più efficacemente lo Scambiatore Interno (molto caldo) della Macchina. L'acqua quindi raffredda lo Scambiatore, si scalda, evapora e viene espulsa dal tubone flessibile dell'aria calda che viene espulsa fuori casa. Il contenuto d'acqua della tanichetta dicono che è sufficiente per 8 ore di funzionamento continuo. Mancando l'aiuto di raffreddamento dell'acqua che vaporizza la Macchina lavora lo stesso ma il Ventilatore di Espulsione Aria Calda deve girare molto più veloce (pompare all'esterno casa molta più aria) e fa anche molto più rumore, oltre a consumare più energia elettrica.
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio 2023 Segnala Inserita: 15 luglio 2023 Intanto controlla se fosse bloccata . oppure se ai suoi capi arriva tensione e non cammina.
