SMEG WHT610EIT Vestiti puzza di bruciato e rumore forte in scarico
Lins
Guarda in che stato sta il cuscinetto posteriore. ,
Ma comunque nei due casi devi aprire la vasca ,  e poi ti regoli .
Anche perché devi trovare i ricambi🤷
Link al commento
Condividi su altri siti
Dopo una centrifuga (anche a vuoto) tocca il fondo del cestello al centro della crociera; se e' rovente e' il cuscinetto andato.
Modificato: da NovellinoXX
Link al commento
Ieri ho smontato la lavatrice, mosso il cestello in tutti i modi, controllato, la crocera mi sembra integra
Il cuscinetto ha un gioco di mezzo mm
Ripulito il soffietto e montato, ripulito il bordo del cestello dai residui di gomma bruciata, lanciato una lavata di stracci, stessi problemi di sfregamento ma senza fumo (non lo fa tutte le volte)
Domanda che mi è sorta. è possibile che gli ammortizzatori scoppiati facciano inclinare così tanto il cesto sotto carico che fa schiacciare il soffietto nella parte superiore tra cestello e carcassa della lavatrice ?
Magari è stata studiata male come bilanciamento pesi e con ammortizzatori scoppiati si crea il problema ?
Mi leverò il dubbio se li trovo non originali qua nei dintorni
Intanto ho controllato e la vasca non è apribile
Link al commento
Infatti non sfrega senza carico
Da lì il dubbio se il rumore che sento possa provenire dallo sbacchettamento degli ammortizzatori ed il soffietto si bruci per quanto detto
Link al commento
ma vedi la zona bruciata?
comunque si vede se gli ammortizzatori sono scoppiati, al massimo avrei fatto fare una centrifuga senza carrozzeria per averne la certezza.
Link al commento
Azz e cosa altro vuoi sentire!
in cesto si sposta facendo pure sentire il momento in cui L’asse tocca .
non ci sono dubbi  .
Se vuoi risolvere devi sezionare la vasca.
Link al commento
1 hour ago, Stefano Dalmo said:
Non esiste proprio che gli ammortizzatori facciano fare questo  .
"Ottimo", speravo in una soluzione semplice :(
è il labbro interno che si incastra tra cestello e vasca cotto
non ci sono dubbi  .
Yeeeeeee
Ste Smeko sono stupende ... ha già l'acciaio mangiato dalla ruggine, certo non posso sapere l'uso del precedente proprietario ma mi sembra una morte un po' troppo prematura
ok ci ho provato, grazie comunque come sempre ragazzi per il supporto.
Modificato: da Lins
Link al commento
Stamattina mi sono svegliato con sto pensiero ... possibile che gli ammortizzatori scarichi abbiano anticipato la morte precoce dei cuscinetti ?
Lavatrice piena continuamente soggetta a sobbalzi e l'albero che andava a scaricare sui cuscinetti
Direte voi : ti si sarebbe rotta la crocera prima ... ma il dubbio mi rimane
Link al commento
