micmarche Inserito: 14 luglio 2023 Segnala Inserito: 14 luglio 2023 Salve, nel condominio abbiamo un problema con una pompa dab k 55/50. È come se lo spunto per partire fosse insufficiente...nel senso che si sente l'impulso della corrente che le arriva (un rumore tipo zanzara) ma poi la pompa non parte. Alcune volte funziona normalmente ma spesso presenta l'anzidetto problema. Pensavo fosse il condensatore ma, aprendo il quadretto elettrico posto sopra la pompa, non ne vedo nessuno. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Come risolvere il problema? Abbiamo cambiato anche il pressostato ma non abbiamo abbiamo risolto nulla. Grazie
Livio Orsini Inserita: 15 luglio 2023 Segnala Inserita: 15 luglio 2023 6 ore fa, micmarche ha scritto: Pensavo fosse il condensatore ma, aprendo il quadretto elettrico posto sopra la pompa, non ne vedo nessuno. Probabilmente è incorporato nel motore. Devi aprire la pompa per verificarlo.
robertice Inserita: 18 luglio 2023 Segnala Inserita: 18 luglio 2023 Se non ha il condensatore nella scatola sopra è una pompa trifase E se a volte non parte puoi solo controllare se la ventola dietro gira libera, ma sicuramente occorre smontarla e portarla in riparazione per vedere l'avvolgimento Il pressostato non c'entra nulla
BADPI59 Inserita: 18 luglio 2023 Segnala Inserita: 18 luglio 2023 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA BIGIRANTE DAB MOD. K 55/50 M HP 2,5 TRIFASE Specifiche Tecniche o Modello: K 55/50 M TRIFASE o Codice:60179373 o Alimentazione:3X230V-400V o Potenza: 1,85kW (2,5HP) o Campo di funzionamento: portata fino a 110 l/min (6,6 m3/h) con prevalenze fino a 62metri. o Campo di temperatura del liquido: da -15°C a +110°C o Massima pressione di esercizio: 8 bar (800 kPa) o Massima temperatura ambiente: +40°C. essendo trifase non troverai condensatori, puoi solo controllare non prima di aver staccato la corrente se sulla morsettiera vi sono viti che stringono i capicorda allentate
Livio Orsini Inserita: 19 luglio 2023 Segnala Inserita: 19 luglio 2023 Attendiamo che l'autore della discussione dia notizie.
