pablone Inserito: 15 luglio 2023 Segnala Inserito: 15 luglio 2023 Salve, ho un Rowenta DG8960 che ha smesso di funzionare da circa una settimana. Il problema è il vapore che non esce alla pressione del tasto, dapprima lo faceva saltuariamente e premendo restart ripartiva ma adesso mi sono accorto che le le due spie sopra restart non si accendono assolutamente. La caldaia riscalda ma resta vuota (non parte la pompa) per questo pensavo fosse la pompa, l’ho smontata e provata a parte e funziona perfettamente. Quale potrebbe essere il problema? Grazie anticipatamente.
Stefano Dalmo Inserita: 15 luglio 2023 Segnala Inserita: 15 luglio 2023 Controlla L ‘NTC sulla caldaia se fpsse interrotto oppure a 25 gradi dovrebbe segnare sui 100 k. scollegato
pablone Inserita: 16 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2023 Ciao Stefano grazie per la risposta, ti allego una foto perchè non so se è questa la sonda ntc e se sto misurando correttamente. https://ibb.co/LnyFNsY Resto in attesa di tue per fare prove voglio riuscire a capire cosa si è guastato. Sempre grazie
Stefano Dalmo Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: scollegato Non so il perché ma quando si misura un componente nessuno stacca i cavi , eppure lo dico sempre , come pure questa volta. non per qualcosa , ma solo per spiegare , come hai messo i puntali , sta misurando dove secondo te ? , i fili sono collegati alla scheda . Sulla scheda o sul sensore ? o sulla scheda e sul sensore insieme? 🤷♂️
pablone Inserita: 16 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2023 Ho scollegato i fili ora mi da un valore di 73, purtroppo non ne capisco molto ne di misurazioni ne tanto della componentistica di un ferro da stiro, per questo ho chiesto aiuto qui.
