marcosoi Inserito: 15 luglio 2023 Segnala Share Inserito: 15 luglio 2023 Ciao Ho quest'asciugatrice dv80m6210cw dal 2019. Da alcuni gg, appena.premo il pulsante per accenderla, salta il salvavita. Dopo averlo riattaccato l'asciugatrice, generalmente, non lo fa risaltare e funziona Ma basta che rimanga spenta poco tempo che, al suo avvio, fa risaltare il salvavita. Sapete darmi un'indicazione su cosa possa essere secondo voi la causa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2023 (modificato) Ciao, in linea generale c'è una perdita di corrente verso terra. Per prima cosa, non risolutiva ma indicativa, prova ad invertire la spina nella presa. Potrebbe peggiorare o migliorare, o non cambiare nulla. A questo punto se non intendi far intervenire l'assistenza puoi andare a caccia del componente che è in perdita, ma prima potresti provare a vedere cosa ti dice Samsung qui. https://www.samsung.com/it/support/model/DV80M6210CW/ET/ verso la fine della pagina, a destra 11 ore fa, marcosoi ha scritto: Dopo averlo riattaccato l'asciugatrice, generalmente, non lo fa risaltare e funziona per caso hai aggiunto o cambiato altri elettrodomestici? magari la corrente di perdita che normalmente non fa saltare il salvavita, si somma ad un'altra perdita e supera la soglia di scatto Modificato: 16 luglio 2023 da fisica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 23 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2023 Il 15/7/2023 alle 22:14 , marcosoi ha scritto: appena.premo il pulsante per accenderla, salta il salvavita (#) . Dopo averlo riattaccato l'asciugatrice, generalmente, non lo fa risaltare e funziona (#) nome commerciale del Differenziale bticino . - - Dai sintomi sembra che intervenga per Somma di tante Dispersioni dovute a più Elettrodomestici . 1) Poiché le Apparecchiature recenti hanno Filtri di Rete che causano una Dispersione Fisiologica di circa 2mA ciascuno anche se non in uso, ma in Stand-by , - Se l' Impianto ha un unico Differenziale, conviene dotare i Carichi principali di Interruttore Bipolare dedicato per poterli disalimentare dopo ogni utilizzo . - 2) Inoltre, Carichi che incorporano Resistenze Corazzate e Comandi Unipolari possono avere un comportamento diverso secondo la Polarità Fase - Neutro applicata . > Lo ho potuto riscontrare specialmente dove coesistono Forno ed Asciugatrice : - Dopo aver verificato la corretta Polarità di Alimentazione , hanno funzionato regolarmente per più di 20 anni senza problemi alle Resistenze o Scatto del Differenziale . - Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
