Mattia2308 Inserito: 16 luglio 2023 Segnala Inserito: 16 luglio 2023 Buongiorno, ho un problema con il mio Condizinatore è un trial LG, in realtà il problema è solo con uno split perché gli altri due funzionano perfettamente. In pratica dallo split in questione non esce ne aria ne aria fredda ma solo aria come un ventilatore, vedendo le tubazioni sul motore sono asciutte mentre degli altri due split sono fredde e umide e dopo un po’ mi esce questo errore CH24.Leggendo in altre discussioni con questo errore si parla di elettrovalvola bloccata dove la posso individuare questa EVV? purtroppo l’assistenza non mi ha dato un data certa di intervento grazie in anticipo
alighi Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 sei sicuro del codice? https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-prodotto/CT20154088-1343142572083
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 luglio 2023 Segnala Inserita: 18 luglio 2023 A macchina totalmente spenta da almeno 5 minuti leva la corrente elettrica per almeno tre minuti,ridalla,aspetta che lo/gli split si apra/no e richiuda/no e che L’Unità esterna faccia il check dei componenti,circa un minuto. Provala.
Mattia2308 Inserita: 20 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2023 Ok farò queste prove e vi faccio sapere grazie mille
Mattia2308 Inserita: 20 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2023 Il 16/7/2023 alle 17:57 , alighi ha scritto: sei sicuro del codice? https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-prodotto/CT20154088-1343142572083 Si al 100%
alighi Inserita: 20 luglio 2023 Segnala Inserita: 20 luglio 2023 (modificato) Il 16/7/2023 alle 10:15 , Mattia2308 ha scritto: Widget blockquote Modificato: 20 luglio 2023 da alighi
Mattia2308 Inserita: 21 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2023 Buongiorno a tutti, ho fatto le prove niente non va, funziona tipo ventilatore e dopo un po’ esce l’errore, mi dispiace cambiare il condizionatore perché gli altri due funzionano benissimo e qui i tecnici sono propensi a sostituire tutto il trial perché dicono che sia vecchio 🤦🏻♂️ altro consiglio o altra prova che potrei fare pulizia dell’unità esterna ecc non so Grazie mille
