luki89 Inserito: 16 luglio 2023 Segnala Inserito: 16 luglio 2023 Ciao mi hanno installato un condizionatore con pompetta di condensa.. avrei delle domande 1) la pompetta di condensa quando si avvia fa un rumore intenso tipo scoppio.. e’ normale? 2) la pompetta di condensa ogni tot di tempo dopo L avvio emette un rumore tipo citofono di 4,5 secondi… spero di abituarmi col tempo.. la pompetta e’ installata nello split che ho in camera da letto 3) quando spengo il condizionatore la pompetta continua a funzionare??? perché ho come la sensazione che continui a funzionare perché sento le vibrazioni al muro… 4) ieri sera mentre il condizionatore era in funzione da due ore.. ho notato che la temperatura era giusta (26 gradi) ma non emetteva aria!!! Come e possibile???? poi ho spento e riacceso.. grazie a chi risponderà
click0 Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 1 scoppi no, ma va capito che rumore senti 2 normale, ma quasi sicuramente non ti ci abituerai mai 3 normale 4 in deumidificazione o in condizionamento?
luki89 Inserita: 16 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2023 1) succede solo una volta all inizio quando parte la pompetta.. un rumore non tipo scoppio ma tipo una vaschetta che apre e poi chiude violentemente il coperchio.. una roba cosi 4) era in raffreddamento.. praticamente ha sempre funzionato.. era sui 25 gradi.. vado in balcone 5 minuti.. torno… vedo il condizionatore sempre acceso (sui 26) ma che non sparava aria!
click0 Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 1 una pompetta di scarico condensa, rumori del genere non ne fa 4 fai controllare il clima
luki89 Inserita: 16 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2023 Ma uno split può andare in standby? O una volta acceso deve sparare aria per tutto il tempo? 9 minuti fa, click0 ha scritto: 1 una pompetta di scarico condensa, rumori del genere non ne fa 4 fai controllare il clima 9 minuti fa, click0 ha scritto: 1 una pompetta di scarico condensa, rumori del genere non ne fa 4 fai controllare il clima
Darlington Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 3 ore fa, luki89 ha scritto: Ma uno split può andare in standby? O una volta acceso deve sparare aria per tutto il tempo? dipende dalla macchina e dalla sua logica in genere quando arrivano alla temperatura impostata modulano fino al minimo e se la temperatura scende ancora spengono il compressore ma la ventola interna continua a funzionare, se però la ventola è impostata in automatico alcune macchine (tipo certi Panasonic) la mandano talmente bassa che sembra sia ferma
Alessio Menditto Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 La questione è un altra, io posso addormentarmi (è successo) con un martello pneumatico a 20 cm dalla mia testa, un altro può stare sveglio perché sente un flebile rumore periodico ecc ecc, queste sono domande legittime ma troppo personali, una pompa si sente, punto. Non è il fatto che si senta o meno, ma quanto tu riesci a sopportare il rumore, un vero tecnico dovrebbe rifiutare di montare un clima in camera da letto che necessita di una pompetta per scaricare la condensa (tanta!!) che si forma.
luki89 Inserita: 16 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2023 2 ore fa, Darlington ha scritto: dipende dalla macchina e dalla sua logica in genere quando arrivano alla temperatura impostata modulano fino al minimo e se la temperatura scende ancora spengono il compressore ma la ventola interna continua a funzionare, se però la ventola è impostata in automatico alcune macchine (tipo certi Panasonic) la mandano talmente bassa che sembra sia ferma Ma uno split può andare in standby? O una volta acceso deve sparare aria per tutto il tempo? 6 ore fa, click0 ha scritto: 1 una pompetta di scarico condensa, rumori del genere non ne fa 4 fai controllare il clima 6 ore fa, click0 ha scritto: 1 una pompetta di scarico condensa, rumori del genere non ne fa 4 fai controllare il clima Praticamente la pompetta di condensa mi parte 20 minuti dopo aver acceso lo split.. e all avvio mi fa un rumore abbastanza forte tipo scossa.. non so se è normale… poi ogni tot un rumore ovviamente più tenue tipo citofono che dura 4 secondi
mrgianfranco Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 10 ore fa, luki89 ha scritto: quando spengo il condizionatore la pompetta continua a funzionare??? Son dotate di galleggiante che generalmente la fa accendere e spegnere in base al livello di condensa raggiunto .. Ma scarica bene? Son abbastanza silenziose quelle pompette, il rumore potrebbe essere sintomo di roba difettosa che si stà sfasciando..ne abbiamo un po' a lavoro e con il rumore del ventilatore non riesci a percepire la pompetta quando parte... Magari fai vedere il clima a chi l ha piazzato
