DannyBo Inserito: 16 luglio 2023 Segnala Inserito: 16 luglio 2023 Buondi, stavo sbrinando il congelatore (a tre scomparti in basso) per l'eccessiva presenza di ghiaccio lasciando aperta la porta del congelatore con frigo accesso. Dopo un paio di giorni (con ancora un bel po di ghiaccio da smaltire), il compressore (motore?) ha fatto un fischio (ronzio) di una decina di secondi, come un sibilo continuo e poi il tutto si è spento. Qualcuno ha idea del perché? In realtà non ho fatto praticamente niente... ora (mentre scrivevo qui sul forum, e dopo una mezzora dal fatto, l'ha rifatto... 10 sec di ronzio (non il solito ronzio del compressore che attacca per intenderci) e poi di nuovo muto. Idee? E' un Ariston ad incasso di 10 anni, ma praticamente come nuovo e sempre tenuto bene. Si è inserita per caso una specie di protezione del compressore o roba simile? Per ora il frigo è ancora freddo ma non lo sento andare come 1 ora fa... Grazie Daniele
Stefano Dalmo Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 Scusa , ma come hai fatto a pensare di scongelare il congelatore con ancora lo stesso attaccato alla tensione e senza nemmeno spegnerlo !? ma non potevi chiedere prima . ? ora se il ptc e Salvatore sono integri , hai fregato il compressore . stacca la tensione e fallo stare fermo qualche ora , poi lo riattacchi e se non parte il compressore si deve aprire la scatola sul compressore e visionare il ptc se non è rotto …..🤷♂️haimè
DannyBo Inserita: 16 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2023 grazie per la risposta... il tutto è tornato a funzionare normalmente dopo una decina di minuti che ho scritto.... Daniele
Stefano Dalmo Inserita: 16 luglio 2023 Segnala Inserita: 16 luglio 2023 Ok , Mi raccomando , la prossima volta spegnilo .
