stimplus Inserito: 16 luglio 2023 Segnala Share Inserito: 16 luglio 2023 La lavastoviglie candy in oggetto quasi a fine lavaggio fa scattare il salvavita. Già provata tre volte. Sembra quasi che lo faccia in fase di asciugatura, quindi come se fosse in dispersione la resistenza. Ma fosse la resistenza non dovrebbe scattare prima, quando sta scaldando? Oppure ci sono due resistenza, una per il riscaldamento e l'altra per l'asciugatura? Sapreste dirmi da dove iniziare ad indagare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2023 17 ore fa, stimplus ha scritto: se fosse in dispersione la resistenza Provala a misurare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 18 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2023 Il 16/7/2023 alle 17:33 , stimplus ha scritto: Sapreste dirmi da dove iniziare ad indagare? Dai dati forniti si agisce in questo ordine : 1) staccare la Spina e reinserirla ruotata di 180 ° per invertire Fase e Neutro . Se il Comando è Unipolare toglie Alimentazione alla Resistenza solo se interrompe la Fase . (altrimenti, se taglia il Neutro, la Resistenza viene tenuta inutilmente sotto Tensione verso Terra per tutta la durata del Ciclo ; il suo Isolamento ne risente e la Corrente Dispersa tende ad assumere valori anomali ). > 2) Se il Differenziale è unico per tutto l 'Impianto è probabile che intervenga per Somma di tante Dispersioni dovute a più Elettrodomestici, anche quelli che sembrano spenti . Invece sono in Stand by ed ognuno ha un Filtro Anti-disturbo che disperde circa 2mA . > 3)Togliere Alimentazione a Forno ed altri Grandi Elettrodomestici dopo ogni utilizzo, mediante Interruttori Bipolari dedicati . > 4) Dividere l' Impianto tra 2 o più Differenziali . - Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
