Tv samsung ue40eh5000 no video
Salve a tutti come da titolo questa tv non presentava alcun immagine , avendo constatato che tutti i led efossero perfettamente funzionanti, e tutte le tensioni presenti ho trovato due condensatori gonfi nell' uscita (verso i led). il problema è che non trovo più i condensatori incriminati per poter sostituirli con lo stesso valore. Allego immagini nella speranza che qualcuno possa aiutarmi .grazie mille !!
image.png.08bcbba26bf7a4ba91da898aaa1f4028.png se è CM858 image.png.7967576d01d2c8234b7ec0a45e873865.png se no può essere quest'altro non definito,controlla lo schema image.png.dbfee96c4ca7cf3cb3daad6c74dc556c.png se no scaricati tutto lo schema,più di questo non saprei come aiutarti
Ciao.. grazie per la risposta, purtroppo lo schema è di un'altra scheda.Questa che ho io é totalmente diversa... allego immagine completa..Grazie
Dumah Brazorf
A cosa si collegano quei condensatori? Fai 'na foto del lato piste.
Ciao grazie per il tuo sostegno... Ecco lato piste
Dumah Brazorf
Dalla serigrafia in alto sappiamo che tensione di lavoro hanno quei condensatori. Quello a sinistra è su una linea a 13V quindi ci vuole almeno un 16V meglio un 25V mentre quello a destra è su una linea a 5V quindi basta un 10V.
Di che capacità? Boh. Direi 1000uF 25V e un 2200V 10V. Ho esagerato?
Modificato: da Dumah Brazorf
CM875 è da 39uF image.png.cde9cc33bd896ed9b86c87daea76862e.png                    CM858 da 560uF image.png.5102fd0436b7e8367fafa0d75674ee85.png
Dumah Brazorf
Però 858 nello schema 859 sulla scheda.
18 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Ragazzi forse stiamo facendo un po di confusione...Allora Cm858 il condensatore ci sta, così come in Cm860 . I due mancanti che ho perso sono Cm859 e Cm 875 allego immagine più chiara. Mu scuso se sono stato un po scontroso...Speriamo di venirne a capo e Grazie ancora
35 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto:
858 corrisponde allo schema? 560u 25V?
No...É 680 uf 25v
Come potete notare da questa foto presa su internet a me mancano i due piccolini...
Dumah Brazorf
Sono decisamente piccoli per cui le capacità indicate da Riccardo sono più probabili.
Trovato video su YouTube che mostra pure lo schema.. sono 47uf 50v. comunque volevo precisare e scusarmi con tutti che io avevo detto lato led invece i due condensatori vanno su lato (Main) grazie a tutti per il vostro tempo e pazienza!!
