Frigo Whirpool nofrost arc4188
Inserito: (modificato)
Salute a tutti. A seguito di malfunzionamento (non staccava mai) e c'era una luce gialla accesa (che si spegne premendo su reset) ho deciso di svuotarlo e sbrinarlo 24h. Mia madre mi riferiva che quando non staccava mai, a un certo punto faceva un rumore molto forte come un sasso lanciato sul frigo.
Effettivamente, dopo averlo riacceso vuoto, dopo circa 3-4 ore ha emesso quel TAC molto forte che prima non faceva.
Il frigo e il congelatore raffredda, ma stiamo solo cercando di capire se stacca o meno, appena acceso lo ha fatto, adesso sembra non spegnersi.
Quel rumore forte cosa potrebbe essere?
Modificato: da aiutamici
Stefano Dalmo
Il rumore  potrebbe essere qualche scocca che si deforma con l’abbassamento della temperatura .
 Il fermo lo fa quando ha raggiunto la temperatura .
se non sai le temperature non possiamo dire niente.
si è spento in questo momento.. mi preoccupava più il rumore piuttosto forte
grazie mille
  • 1 year later...
Lo ha fatto anche a me, è il Ghiaccio che si forma nella vaschetta dove si trova l evaporatore, che a contatto con la resistenza del No frost, si rompe producendo quei botti. Probabilmente non funziona bene il ciclo di raffreddamento / Sonda temperatura congelatore / accensione resistenza nofrost
