Luca Longo2 Inserito: 17 luglio 2023 Segnala Inserito: 17 luglio 2023 (modificato) Buonasera, la mia Lavastoviglie Smeg STA4606 interrompe il lavaggio e segnala un errore facendo lampeggiare il primo riquadro, quando apro mi trovo acqua sul fondo. Ho provato di tutto, il filtro non è intasato, anche perché non inserisco mai i piatti senza sciacquarli e il tubo di scarico dovrebbe essere libero, perché non appena la riavvio sullo stesso programma butta via tutta l'acqua presente. Ho notato che il primo programma lo completa normalmente senza lasciare acqua sul fondo. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Modificato: 17 luglio 2023 da Luca Longo2
UABC80 Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Inserita: 17 luglio 2023 (modificato) 4 ore fa, Luca Longo2 ha scritto: 4 ore fa, Luca Longo2 ha scritto: non inserisco mai i piatti senza sciacquarli E invece i piatti non andrebbero mai sciacquati ma puliti dal grosso dello sporco con una posata o un tovagliolo, perché altrimenti il detersivo non trovando nulla da aggredire se la prende con le parti della macchina Per escludere del tutto problemi alla colonna di scarico puoi provare a scollegare il tubo dal muro e metterlo in un secchio per vedere se così scarica correttamente, ma stando alla descrizione dei sintomi ci sta che la pompa di scarico stia per passare a miglior vita Edit: da quel che leggo in giro E1 dovrebbe indicare perdita d'acqua, ma se perdite d'acqua non ce ne sono e la macchina non scarica si torna a quanto ho scritto sopra Modificato: 17 luglio 2023 da UABC80
Stefano Dalmo Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Inserita: 17 luglio 2023 Quanti anni ha la lavastoviglie? il primo lavaggio che dici , lo fa , hai visto se l’acqua è calda ?
Luca Longo2 Inserita: 17 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2023 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Quanti anni ha la lavastoviglie? il primo lavaggio che dici , lo fa , hai visto se l’acqua è calda ? Non saprei, credo 3/4 anni, sono un inquilino. Comunque si, l'acqua è calda quindi non penso sia la resistenza.
Stefano Dalmo Inserita: 17 luglio 2023 Segnala Inserita: 17 luglio 2023 Allora visto che le pompe magnetiche lo fanno questo scherzo di funzionare e non funzionare. Devi seguire il lavaggio e magari mettere una lampadina o un led in parallelo alla pompa e se arriva al punto di scarico e la lampadina si accende e il motorino non scarica , lo devi sostituire . si sboccola e parte a piacere suo , magari lo provi e funziona e magari no . cosi vedi pure di sicuro in che punto va in blocco
