Problema retroilluminazione tv 32 LG 32LN536B
Buonasera la settimana scorsa ho cambiato le tre strisce di led causa  solo audio ma mettendo luce sul pannello si intravedevono immagini quindi cambio le 3  strisce riaccendo tv il problema sembra risolto. Ora mi capita che  la retroilluminazione ritorna a non funzionare ma ho notato che staccandola dalla rete elettrica per un'oretta all'accensione  ritorna a funzionare . Tot 1-2 giorni retro ancora che non funziona stacco presa ritorna a funzionare.Mi chiedevo puo essere un pronlemansubsvheda di alimentazione? Saluti.
  • 1 month later...
Controlla lo stampato parte alimentazione barre led le saldature e controlla i condensatori sempre nello stesso settore se hanno perso liquido elettrolita o se la parte superiore sono gonfi
Controllare se L201 in alto a destra sull'alimentatore ha circuito aperto o soffre di saldature fredde.
