Sezioni cavi
Inserito: (modificato)
Una posa con un cavo 5 poli  5× 6 mm di sezione come linea  principale  dal gruppo al quadro con distanza  2 metri e qualcosa , collegato su un gruppo elettrogeno da 60 kw  effettivi con un carico di strumentazione  intorno 13 000 watt rms così dicono tra luci e audio non sarà un rischio Secondo voi??  Io penso di sì .buon pomeriggio vi ringrazio per le risposte  scusate il disturbo
Modificato: da Luchinoluca
Errore scritto
Non vorrei sbagliarmi ma con quei 3mt di 6mmq a 400V trifase porti 40KW.... quei 13000W rms mi sembrano una potenza di impianto audio forse un per un evento musicale... o no?
Modificato: da drn5
Ti sei risposto da solo
Se invece vuoi dare fuoco al cavo , mandando a quel paese ogni criterio di coordinamento e protezione  fai , fai  🤣
23 minuti fa, drn5 ha scritto:
Non vorrei sbagsliarmi ma con quei 3mt di 6mmq a 400V trifase porti 40KW.... quei 13000W rms mi sembrano una potenza di impianto audio forse un per un evento musicale... o no?
Esattamente 13000 w era la potenza del impianto  e stato una evento musicale passato quasi  fine serata  dicono che sentivano odore di surriscaldamento  e il gruppo stava sbalzando ha bruciato varie  attrezzature
Fortunatamente non è un lavoro fatto da me io so benissimo che un cavo da 6 era sottodimensionato 🤣🤣 mi hanno raccontato per il padrone del service musicale andava benissimo. A fine serata il gruppo elettrogeno ha iniziato a sbalzare  e si sentiva odore di surriscaldamento ha bruciato qualche parte della strumentazione.
se ci monti un quadro di partenza con una termica da 10A
ci monti un cavo da 1,5 mmq e sei a posto...
del_user_311161
Ma la protezione del gruppo dove parte il cavo che valore ha?
La protezione generale del quadro delle utenze che valore ha?
I fuochi d'artificio sono gia stati fatti
Fortunatamente non è  stato fatto da me e neanche c'ero  non ti so dire nulla  .riguardo al impianto elettrico  .di quello che so che hanno usato un gruppo elettrogeno da 60 kw e come linea principale dal uscita dal gruppo al quadro elettrico hanno posato un  cavo da sezione  5× 6 . A fine serata dicono che hanno sentito odore di surriscaldamento e il gruppo elettrogeno a iniziato a sbalzare e ha bruciato una parte di attrezzature  tutto qui
Un gruppo da 60Kw quindi 75KVA può erogare indicativamente  ben 114A  se non limitato
Mi hanno raccontato  che il padrone ha dato le colpe al gruppo elettrogeno  e secondo lui i cavi andavano benissimo
Concordo pienamente
Maurizio Colombi
La penso così anch'io.
Concordo pienamente
Solitario ma per il padrone del service il cavo 5× 6 andava benissimo
Concordo pienamente
su un cavo 5x6
se ci monti un 32A di termica che fuochi d'artificio ci fai?
13000W rms di musica se sono amplifatori in  classe AB  siamo a circa il doppio di assorbimento, poi un po di luci.... che carico aveva il gruppo???
2 mt di cavo fg 7 o 16 se guardi la tabella qualche Ampere in posa libera li porta...
Ma bisogna avere dati alla mano per capire il problema.
Esempio un  GE che non segue bene le variazioni di carico può creare problemi seri.
Oramai sono anni che sono fuori dal giro ma io tastiere e effetti e computer le collegato sempre  sotto  UPS con protezione sovra tensioni in ingresso.
I primi anni che suonavo  invece si metteva il regolatore distensione a regolazione manuale per avere una tensione accettabile...
Maurizio Colombi
Cerchiamo di analizzare bene le cose, senza addentrarci nel merito delle potenze musicali o elettriche...
Dunque, se
 chi si preoccupa se
che, a rigor di logica, sono di proprietà del
padrone del service
punto di domanda.
E, adesso, cerchiamo di analizzare bene le cose, addentrandoci nel merito delle potenze...
Se si parla di
4 ore fa, Luchinoluca ha scritto:
intorno 13 000 watt
a cui fa seguito l'abbreviazione
rms
si parla solo ed esclusivamente di valore efficace di una funzione, la potenza musicale, quella percepita mediamente dall'ascoltatore!
Quella che non fa dire: non si capisce nulla,
quella che non fa dire: non si sente nulla,
quella che non fa dire: madonna che casino...
Che è ben diversa dalla potenza elettrica. C'è un rapporto ben definito... meno della metà.
In ogni modo, ogni sistema di calcolo della sezione dei cavi, valuta che:
per una potenza di 13000 watt (anche se non è vero),
per una lunghezza di 5 o 6 metri,
per un sistema trifase + neutro,
per una posa a terra (o addirittura aerea)...
6 millimetri quadri sono più che sufficienti.
il gruppo elettrogeno e' stato fatto funzionare  con un carico ben inferiore alla sua potenza nominale. forse andava bene per alimentare una saldatrice a trasformatore  , ma alimentare in questo modo apparecchi delicati  vuol dire far danni quasi certi. buona l'idea di interporre  un UPS  tra il generatore e i tuoi strumenti.
Il 17/7/2023 alle 21:31 , click0 ha scritto:
su un cavo 5x6
Click0 non so nulla riguardo al impianto elettrico di come è stato collegato l'impianto non è cosa fatta da me e neanche  c'ero. Era giusto per sapere dei pareri  .perché è stata una chiacchierata tra amici
Non ti so dire nulla riguardo a tutto questo non è roba fatta da me .e neanche c'ero  in questa serata , era giusto per sapere dei pareri .niente di che
del_user_311161
È molto interessante come hanno fatto il calcolo in RMS di strumentazione e luci e sono arrivati a 13000 W .    I carichi hanno come dato. VA e cosfi e se vogliamo anche corrente di spunto . Credo sia abbastanza confusionale dimensionare cavi e protezioni con  il RMS. Comunque  sono scelte progettuali interessanti . Per 13kW in trifase per la lunghezza descritta , 5G6 va bene . La protezione ovviamente deve essere quella giusta per il cavo e considerando anche la corrente di corto del gruppo . Ho letto per inserimento di un gruppo di continuità statico, ecco non credo che possa essere il caso se ci sono spunti , variazioni significative di potenza . Un gruppo di continuità statico non regge queste oscillazioni. Almeno che non sia oltre sovradimensionato e in questo caso per inserirlo nel impianto  credo che andrebbero quadruplicati i prezzi dei biglietti .
