Rimettere in rete Wi-Fi un dispositivo "LoraTap Interruttore tapparelle WiFi"
Nel caso sia difficoltoso accedere al tasto reset presente sul dispositivo, c'è un metodo alternativo per rimettere in rete Wi-Fi un dispositivo "LoraTap Interruttore tapparelle WiFi",  dopo aver cambiato il nome SSID al Router ?
grazie per il contributo.
Non credo, anche perchè il cambio dello SSID di rete è un'operazione una tantum.
Il manuale del dispositivo che dice?
Se l'operazione è possibile sarà spiegato nel manuale.
Modificato: da Livio Orsini
Andrea Annoni
Concordo con Livio; se c'è è scritto nel manuale.
Vero anche che quell'hardware è usato da diversi brand....non in ultimo Shelly; in quella versione, se a livello software non è stato disabilitato, si può resettare chiudendo rapidamente per 5 volte l'ingresso1 nei primi 15 min da quando è stato alimentato. 7
Ma non è detto che anche per quel dispositivo sia cosi; io sinceramente non lo conosco.
Vero è che puoi andare nel router, rimettere il nome e la password del WiFi utilizzato in precedenza, ricollegarti al dispositivo, mettere le impostazioni del nuovo WiFi e quindi tornare nel router e configurare la nuova rete WiFi,.
Un po' di passaggi ma sicuramente funzionale.
