Gianche Inserito: 18 luglio 2023 Segnala Inserito: 18 luglio 2023 Ciao a tutti una domanda, ho 3 split daikin tutte collegate ad un unica unità esterna. Faccio un esempio assurdo, se io volessi accendere un'unità in condizionatore freddo 26 gradi, un'unità come deumidificazione e l'ultima come ventola, è possibile o devono essere tutti settati con un solo tipo di funzione? (o tutti condizionamento o tutti deumidificazione ecc...)
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 luglio 2023 Segnala Inserita: 18 luglio 2023 Si,puoi farlo,l’importante è che non ne metti una in freddo e una in caldo,in questo caso se è stata impostata la priorità a uno split quello acceso in modalità contrastante resterà fermo lampeggiante mentre se non è stata impostata la macchina prioritaria fa fede la macchina accesa per prima,quella accesa dopo se contrastante resterà ferma.
Gianche Inserita: 18 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2023 Ah grazie per il chiarimento, ultima cosa, la modalità deumidificazione è contemplata come caldo o freddo? la ventola invece immagino sia neutra quindi che può andare sia se un'altra unità sia a caldo o a freddo, giusto?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 19 luglio 2023 Segnala Inserita: 19 luglio 2023 8 hours ago, Gianche said: modalità deumidificazione è contemplata come caldo o freddo? Freddo. In modalità solo ventilazione L’Unità esterna non viene interrogata quindi la puoi usare sempre
