lavatrica whirpool
andrea345342
salve ! ho una lavatrice whirpool awe6539/1 e il bloccaporta si inceppa , quindi vorrei percedere con lo smontaggio del piccolo gancio in plastica posto sul coperchio superiore , cosi da poter utilizzare la lavatrice senza chiuderla con tale gancio , visto che da aperta è possibile far fare  lo scatto in maniera manuale sia per aprire che chiudere .
il moi problema è che non capisco come poter smontare sto benedetto gancetto in plastica dal coperchio superiore , non ci sono viti!!! è tutto in plastica quindi se non si conosce il giusto assemblaggio credo che sia facile da rompere , qualcuno a delle dritte da potermi dare , grazie mille !!
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Non è corretto aiutarti a togliere un sistema di sicurezza  . Scusa , ti suggerisco di ripararla e di ripristinare il normale funzionamento .
Link al commento
