lavatrice samsung ww80j5555MW / ET a volte dopo prima acqua parte e volte no
Buonasera grazie a chi  può darmi qualche suggerimento , ho una samsung lavatrice  , che  dopo aver caricato un pò di acqua dovrebbe partire ,ma non avviene . Pensavo posse il sensore di carica , che ho prontamente prima soffiato nel tubo e poi sostituito con uno nuovo .ma non ho risolto . Faccio presente che alcune volte parte e fa  tutto . poi altre volte no si ferma ed aspetta . ho provato a scollegare il connettore di potenza dalla scheda e riposizionato  ed è partita . ho provato a scollegare il tutto per vedere se vi era qualche saldatura fredda , come avevo visto in un filmato , ma  la scheda è completamente  affogata nella resina .  avete qualche  suggerimento ? ho visto che porta sul motore delle spazzole , potrebbero essere loro ? grazie
Io per scrupolo le controllerei, specie se la macchina ha qualche anno sulle spalle o se è stata usata molto
Grazie , è il prossimo step , anche se sono molto scettico , in quanto quando non parte , ho provato varie volte a  ruotare manualmente il cestello , proprio per cambiare il punto di partenza delle spazzole sugli anelli . comunque grazie
Stefano Dalmo
Le spazzole è sempre meglio controllarle , non si sa mai.
Grazie lo farò forse domani e vi farò sapere , quello che mi preoccupa ,non aver trovato nessuno con un problema simile su tale marca samsung
Stefano Dalmo
In genere su schede Samsung il problema più ricorrente sono le saldature fuse ,  per cui bisogna fare un lavoraccio per liberarla dalla resina .
ma  ci si riesce a liberarle dalla resina ? che mi sembra anche morbida ?
Stefano Dalmo
Con attenzione a non compromettere le piste e tanta pazienza , ci si riesce .
eseguito controllo le spazzole sono integre senza alcun problema anche il connettore del motore nessun falso contatto .  restano le saldatura su quella maledetta scheda colata di resina
Il 21/7/2023 alle 22:53 , Stefano Dalmo ha scritto:
Integre cosa significa?
sono lunghe ? Quanto
veramente ho misurato la resistenza homica tra il faston e l'anello  con fluke , quindi con un ottimo tester , valore meno di un hom . pensa che non sia corretto il mio test ? era meglio scollegarle e misurare la lunghezza ?
Stefano Dalmo
Se sono arrivate toccano quel tanto che sotto assorbimento si isola , sfiamma e non  va .
Io dico che vanno smontate , entrambe, per sicurezza.
Ok domani provvedo e farò sapere , oramai è diventata na telenovela , grazie mille per i consigli
