luki89 Inserito: 18 luglio 2023 Segnala Inserito: 18 luglio 2023 ciao a tutti mi hanno installato da poco un condizionatore e ho notato ( e’ la seconda volta che mi capita) che lo split dopo un po’ di tempo ( circa due/ tre ore) da quando è acceso… capita che smette di fare aria …e’ come se andasse in pausa.. la scorsa volta che è successo ho spento e riacceso… stavolta ho prefertio aspettare… infatti dopo 4/5 minuti e’ ripartito da solo cosa puo essere??? E normale????
luki89 Inserita: 19 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2023 Aggiornamento.. son passati 20 minuti ed e tornato “ in pausa”
luki89 Inserita: 19 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2023 Ripartito da solo dopo 3/4 minuti e’ normale?
Chiarella88 Inserita: 19 luglio 2023 Segnala Inserita: 19 luglio 2023 Se ha raggiunto la temperatura richiesta è normale che si fermi finché il sensore non rileva che la temperatura risale e lo fa ripartire
luki89 Inserita: 19 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2023 Ma e una caratteristica degli split inverter quindi?? cioè non so se mi sono spiegato… rimane acceso lo split solo che per 3/4 minuti non fa aria.. come se fosse in pausa ma sempre acceso… e poi riprende regoalrmente
reka Inserita: 19 luglio 2023 Segnala Inserita: 19 luglio 2023 ma acceso cosa intendi? con le alette aperte? certo che è normale.. se anche al minimo la temperatura rimane quella impostata allora si spegne.
luki89 Inserita: 19 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2023 1 ora fa, reka ha scritto: ma acceso cosa intendi? con le alette aperte? certo che è normale.. se anche al minimo la temperatura rimane quella impostata allora si spegne. Si sì acceso con le alette aperte… solo che smette di fare aria… lo capisco perché di solito un piccolo rumore lo fa… in quei 3/4 minuti non fa rumore e non fa aria.. quindi è normale… pensavo ad un problema
alighi Inserita: 19 luglio 2023 Segnala Inserita: 19 luglio 2023 non è che lo usi in deumidificatore?
luki89 Inserita: 19 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2023 No no l altra volta impostato come freddo ieri in modalità sleep voglio capire se è una cosa normale o un anomalia
reka Inserita: 20 luglio 2023 Segnala Inserita: 20 luglio 2023 ma io non riesco a capire il dubbio che puoi avere ... se anche al minimo la temperatura tende a scendere è chiaro che allora si ferma la ventola. non la vuoi vedere ferma? vuoi toglierti il dubbio? mettila in manuale la ventilazione e vedrai che non si ferma, se lo facesse allora forse qualcosa di strano ci sarebbe
RiccardoS Inserita: 20 luglio 2023 Segnala Inserita: 20 luglio 2023 Che marca e modello è? Se guardi nelle discussioni recenti, c'è più di qualche condizionatore che ha questo comportamento assurdo: ok andare in pausa e non raffreddare più se arrivato alla temperatura impostata, ma la ventola non dovrebbe fermarsi, dovrebbe continuare a muovere l'aria.
Alessio Menditto Inserita: 20 luglio 2023 Segnala Inserita: 20 luglio 2023 Il comportamento è si assurdo, ma nella logica inverter ci sta, nel senso che chi compra l’inverter, compra una macchina che AL MINIMO di potenza mantiene la temperatura. Ora, se si sbagliano i conti di potenza, si colloca lo split in posti sbagliati, succede che pur andando al minimo, lui supererebbe la temperatura impostata, cioè raffredderebbe troppo, quindi sicuramente il compressore si deve fermare, che di per se non è un problema, però dentro se la ventola continua a girare, costringe l’inverter a comportarsi come un on off, che è contro la logica inverter. Diciamo che questo comportamento molto irritante è una conseguenza di cose sbagliate.
Dumah Brazorf Inserita: 20 luglio 2023 Segnala Inserita: 20 luglio 2023 Comportamento normale anche dei miei. Perchè non mantiene accesa la ventola? Penso sia voluto per ridurre il più possibile i consumi in fase di omologazione.
