Caldaia luna240 ha smesso di riscaldare acqua
Inserito: (modificato)
Salve, ho una caldaia maxi luna 240 fi, che ieri ha cominciato a funzionare male, pensavo fosse la membrana che ho cambiata me stesso in passato (estate 2019). Ma no aprendo la caldaia vedo che apro il rubinetto e la membrana funziona come si deve. Poi ho osservato che la fiamma parte, però dopo circa 30secondi si spegne e non parte più. Cosa può essere?
Modificato: da flp0209
Stefano Dalmo
Continua il treno di scintille anche con la fiamma presente?
Hai fatto modifiche sull'impianto elettrico ?
La caldaia e collegata con spina ? Se , si , prova ad invertire la polarità .
1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Continua il treno di scintille anche con la fiamma presente?  non ho capito bene la domanda
Hai fatto modifiche sull'impianto elettrico ? no
La caldaia e collegata con spina ? Se , si , prova ad invertire la polarità . No, i cavi entrano nella presa alla parete e c'è un interruttore.
Alla fine ho alzato la temperatura a 50% e ha funzionato...credo sia stato un problema del caldo, e come avevo la temperatura della caldaia a 30° sembra che si avviava,e raggiungendo 30° velocemente si spegneva, è plausibile?
Stefano Dalmo
La temperatura a 30 !!🤷‍♂️
  • 3 months later...
Alla fine era la sonda, mi l'ha cambiata l'idraulico e tutto a posto
