Trasformatore 380v 24v
:rolleyes: Ciao a tutti.
Sono alla mia prima esperienza con il regolatore fb41.
Mi sono letta molti dei vostri argomenti, molto interessanti, e un quadro abbastanza chiaro me lo sono fatta sul come gestirlo.
Ho alcuni dubbi sull'impostazione di alcuni parametri:
COM_RST , il merker va sempre impostato alto oppure basta un fronte?
MAN_ON , il merker alto serve per l'uscita in manuale ma, devo disabilitare qualche altro merker es: COM_RST ?
LMN_PER , è preferibile impostare direttamente la PW oppure appoggiarsi a una DB? (devo aprire una valvola in %)
Per il momento è tutto, perdonate la banalità delle domande. :unsure:
Grazie :)
Ciao Monica,
COM_RST deve essere 1 per ricominciare il ciclo del regolatore
MAN_ON deve essere a 0 se COM_RST = 1 .
Se a PV_PER li hai appoggiato l'indirizzo PEW, allora a LMN_PER li puoi dare un'indirizzo PAW . Importante e' che le due grandezze sono in corrispondenza.
:) 1000 grazie Savino!
Sei stato chiarissimo ;) ciao, ciao.
Modificato: da monica_124
  • 1 year later...
Ho un trasformatore Abb tm-c 50/12-24 devo alimenterlo con la 380v volevo sapere dato che nel trasformatore i morsetti sono 3 e cioè 0 220 400 e io ho due fasi della 380v a quli dei tre morsetti devo attaccare le due fasi?
Pierluigi Borga
Beh tu applichi una ddp di 400 volt, non sono troppi? Per il povero 230 ?
cosa succede se attacco le due fasi a 220 400?
Succede che rendi triste il tuo portafogli e fai invece felice il rivenditore di materiale elettrico in quanto ti vende un nuovo trasformatore. :lol: Modificato: da Ivan Botta
Pero è possibile che il trasformatore anche dopo bruciato (attaccando le due fasi a 220 400) vada sempre anche se solo a 220 (attacchi 0 220)?
Potrebbe essere come dici, ma la sua vita potrebbe essere anche corta, dipende quanto si sia riscaldato.
daniele_stefanini
...il trasformatore regge molto probabilmente per un pò tempo, più che altro sballi gli apparecchi che attacchi a valle, perchè al secondario non avrai più i 24 volt dichiarati, ma esattamente 24 * sqrt(3)/ ( 1- sqrt(3)) Volt..., ovvero circa il doppio..
Scusa Daniele ma non ho capito il calcolo,
non credo che l'1,73 possa entrare in merito infatti ammesso che il trasformatore trasferisca linearmente (e ho i miei dubbi perchè alimentando a 400Vac la porzione di avvolgimento 400-230=170Vac satura il nucleo) mi aspetterei in uscita (24/170)*400=56Vac.
Quasi sicuramente la porzione di avvolgimento alimentata o si è interrotta oppure ha fatto intervenire le protezioni a monte.
Nel primo caso è inutilizzabile anche sulla presa 0-230 perchè gli isolanti saranno compromessi e comunque potresti avere ancora delle spire in corto nel eventuale avvolgimento bruciato.
Nel secondo se le protezioni sono state tempestive e il trasformatore non presenta segni di surriscadamento lo puoi usare tranquillamente.
Cordialmente
