Aggiunta differenziale trifase in linea esistente
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
volendo (dovendo) aggiungere un interruttore differenziale trifase su una linea di alimentazione di un motore trifase in cui sono già presenti ovviamente l'interruttore salvamotore ed il contattore, è più corretto dal punto di vista impiantistico e funzionale inserire il differenziale a monte del salvamotore (come sarebbe mia intenzione fare) o a valle di esso o è sostanzialmente indifferente?
Il termico salvamotore ha la soglia regolabile da 4 a 6.3A (è tarato intorno ai 6A che è la corrente nominale del motore), il differenziale è un 300mA in curva C.
Grazie mille a tutti per un vostro parere.
mc1988
Modificato: da mc1988
Per proteggere da eventuali dispersioni un maggior tratto di linea oltre ovviamente al motore?
del_user_311161
Anche , ma un differenziale ha anche  elettronica e non è fatto per essere disabilitato frequentemente in basse agli avviamenti delle macchine .
Il differenziale a monte..ma non solo del motore ma di tutto il quadro compreso la parte di comando tipo trasformatori e quello che c'è.. Poi dipende da come è impostata la cosa.. Hai dato poche info!
Il differenziale a monte di tutto già c'è, ed è in cabina.
Vorrei creare una selettività delle protezioni differenziali.
Siccome l'impianto è fatto di carichi che possono essere disalimentati singolarmente senza troppi problemi, voglio far sì che nel caso un motore vada in dispersione verso terra (caso non raro), sganci solo il differenziale "locale", disalimentando quindi la linea di un solo motore, e non il differenziale a monte di tutto che invece disalimenterebbe totalmente l'impianto.
mc1988
del_user_311161
Esatto
