terrier Inserito: 20 luglio 2023 Segnala Inserito: 20 luglio 2023 Buongiorno, chiedo aiuto per un problema sul cancello automatico, quando è in chiusura non completa la corsa e si ferma circa 30 cm prima. Pensavo di cambiare l’olio ed eventualmente i condensatori. Il motore è un Fadini combo 740. Grazie a tutti per le risposte e gli eventuali consigli.
Roberto Garoscio Inserita: 20 luglio 2023 Segnala Inserita: 20 luglio 2023 Prima chiudeva correttamente? Cambiare l’olio non risolve, i condensatori forse. Se è molto vecchio è più probabile si tratti di perdita di aderenza della guarnizione sul pistone, con relativo trafilaggio.
terrier Inserita: 20 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2023 Il cancello ha circa 10 anni, sinceramente non so quale manutenzione abbiano fatto negli anni, per cui l’olio sicuramente ha perso le sue caratteristiche, sembra che manca la forza per fare gli ultimi centimetri
Roberto Garoscio Inserita: 21 luglio 2023 Segnala Inserita: 21 luglio 2023 17 ore fa, terrier ha scritto: l’olio sicuramente ha perso le sue caratteristiche, Come fai a dirlo, hai misurato la densità o spari a caso? Ho pistoni condominiali con decenni di funzionamento e l’olio è ancora ottimale, certo che, se riesce ad entrare l’umidità nel serbatoio potrebbe succedere che venga espulso dallo sfiato l’olio (galleggia sull’acqua) e l’acqua ne prende il posto ma, è cosa poco frequente.
terrier Inserita: 22 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2023 Non ho misurato la densità, ma l’olio si deteriora, infatti si sostituisce nei motori, cambi, differenziali, ecc. inoltre ho chiesto consigli, quindi invece di criticare se hai dei consigli sono ben accetti, altrimenti non commentare. Grazie e buona giornata
Roberto Garoscio Inserita: 23 luglio 2023 Segnala Inserita: 23 luglio 2023 Il 22/7/2023 alle 16:46 , terrier ha scritto: quindi invece di criticare se hai dei consigli sono ben accetti, altrimenti non commentare. Ok, arrangiati!
