Dyson V11 absolute si blocca
DRONEZO
Mentre si aspira, tenendo premuto il pulsante ogni tanto si blocca completamente per 1 secondo per poi riprendere. Il problema sorge solo con le spazzole motorizzate. Controllate, sono pulite e libere, anche il filtro è pulito. Cosa può essere ?
Link al commento
Condividi su altri siti
48 minuti fa, michpao ha scritto:
Potrebbe essere il tasto di avvio (grilletto rosso) che si è rotto e va sostituito.
ma il difetto lo fa solo se sono montate le spazzole motorizzate, senza funziona ininterrottamente, se fosse il tasto rosso dovrebbe farlo sempre no ?
Link al commento
  • 5 months later...
per me va in protezione la batteria..tipo come sugli avvitatori se li fai sforzare troppo o la bateriaè quasi scarica allora la batteria stacca e poi rilasci il pulsante e riprende a girare
Evidentemetne con la spazzola o il consumo per qualche ragione è troppo o la batteria inizia a essere debole
Link al commento
  • 8 months later...
Penso di avere avuto lo stesso problema, pian piano è peggiorato, anche solo con l'aspirazione senza spazzole si blocca, è arrivato al punto di funzionare solo in modalità turbo, poi neanche quella ed ora fa solo uno scattino e rimane bloccata. Pensavo al motore ma mi sorge il dubbio della batteria avendola da 4 anni. Dronezo come hai risolto?
Link al commento
