Aggiornamento firmware nordmende ND55KS4000JN
Buongiorno, sto provando a reinstallare il firmware tramite chiavetta usb. Esperienza 0 sull'argomento...
Ho lo stesso identico problema di questo signore, anche il modello tv è uguale :
Ho cercato a lungo stamattina su internet ma le risposte sono discordanti. Preferisco a sto punto chiedere qua se non disturbo. Ho scaricato i file su chiavetta precedentemente formattata a "form32" o qualcosa del genere, sicuro c'è il 32 :/
Ho inserito la chiave, attaccato la presa tv, ed ora sto aspettando. All'inizio la luce del tv lampeggiava, poi si è avviato per pochi secondi. Prima è uscita la scritta nordmende seguita da un cerchio con scritta erasing ed ora la luce lampeggia velocemente e lo schermo è spento. Dato che anche il post del signore non mostra una soluzione chiara, dato che non si trova un manuale online, che alcuni in rete dicono che si deve tenere premuto il tasto di accensione. Invece qua mi pare che sia partito tutto da solo. E soprattutto dato che ho veramente 0 esperienza in questo procedimento...qualcuno sa dirmi se sto facendo giusto, ed eventualmente cosa fare se mi sono perso qualcosa? Grazie per la cortese attenzione
Sono brutte bestie quelle, prova cosi: con la memoria USB dentro tieni premuto sul tv tasto accensione per 4 sec.,, se non va bene così ripeti ma tenendo premuto 14 o 15sec..
Hai fatto tutto correttamente quando la spia lampeggia velocemente hai finito l'aggiornamento non devi fare altro che togliere la spina la chiavetta poi attaccare di nuovo la spina e la tv partirà col telecomando normalmente nella schermata iniziale di confugurazione
  • 5 months later...
Buongiorno,
chiedo aiuto per la mia tv
e una tv ND43S3300NM bloccata all'accensione,  provato a fare l'aggiornamento con la chiavetta non fa nessuna reazione,
Alessio Menditto
Lahbib per favore devi aprire una nuova discussione, non ci si può accodare.
Ospite
